Fusion 4000d против DD m3
SergeyS
m-bass Фужин кушать хочет очень много и всегда, по внутрянки он не похож на РФ но по звуку близок ему. Думаю и схемотехника что то похожее, но просадок боится меньше чем РФ.
Team Ural SQ
  • Ответов 126
Честно говоря не хочу спорить, но М3 в 0,25 ома дает мощности прилично больше чем РФ2000. Как у вас получился равный результат я не знаю, потму что была масса тестов, например Гонзо тестил М3 в 0,25 против РФ3000 в 1ом, точно не помню, но был толи равный рез, толи М3 даже чуть больше показал.... Кирилл еслди тему увидит то поправит если я не прав.
А вообще, любые тесты желательно проводить в каких-то конкретных условиях, которые ставятся исходя из целей системы - тоесть какое именно будет питание в системе, какая нагрузка и так далее. А иначе смысла нет, получаются весьма не достоверные тесты. Например с одним акумом перевод М3 с 1 ома до 0,25 дал мне 0,3дб. Ну бред, не правда ли? С двумя акумами такой перевод дал уже 2,2 дб. Уже ближе к истине..... Так что факторов в тестировании масса, и их надо учитывать
  m-bass сказал:
мы сравнивали...
м3 в 0,25 показал столькоже как рф2000 на 1ом, при одинаковом питании в одной машине и на одной системе
непонятно какие местом сравнивли, наверное в длину.... :sarcastic:
при подключении в 0,25 импеданс будет 0,7-0,8 Ом, на которые м3 выдаст всю свою дурь, а дури в нем в реальности будет примерно 2,8 кило при хорошем питании...
Извини , но в сказки не верю что жружщий рф20001 подключенный в 1 Ом и работающий на реальный импедас примерно в 2,5-3 Ом будет мощнее...
  2:5056/55 сказал:
Жопу рвать не буду но у множества 2000-в в листе замера мощность в 2 ома указана больше нежели в один... ну и мощность это соответственно выше 2-х кв... не говорю что м3 плох но я думаю суть ясна.
ЗЫ нет оснований не доверять Мишке
Что вы спорите у меня всё равно длинеее :Габариты: 290 х 55 х 1125 мм
Team Ural SQ
Да речь не идет о доверии или о недоверии. Речь идет о том, в каких именно условиях сделан тест. Ведь в определенных условиях УАЗик поедет значительно быстрее Феррари.
Поэтому мне кажется, что когда делается сравнительный тест, для объективной оценки должен быть некий массив данных по каждому компоненту:
1. Питание такое-то
2. Нагрузка такая-то
3. Ток, А
4. Напряжение, В
5. Просадка, В
6. Результат, дб
Да какой м3 в 0,25 = рф... Вы ШО там?:sarcastic:
м3 в 0,25 просто не пропитан и все.
м3 в 0,25 это под 3,5кило.Проверяно...на Р-ках:sarcastic:
TEAM R15
  2:5056/55 сказал:
14 В мало, чтоб столько снять надо держать около 16 В (12 В + банка 4 В).
Думаю при 14 вольтах будет 3500.
Кстати 12в + банка 4в это 17,5в +/- немножко.
То что м3 нужно грузить при хорошем питании - это я убедился. Для примера. Два м3 каждый в 0.8 ом дали 153.3. Один м3 в 0.4 ом дал 153 ровно. Когда смог запустить м3 в мост на 0.4 ом было под 155
А ну ка покажите мне уся с больше 2 кило который не любит жрать :biggrin:
Team Ural SQ
