Усилитель Lanzar MNX1800D - что то где то пошло не так?
Установил моноблок Lanzar MNX1800D и подключил к нему сабвуфер Polkaudio DB1040 в ЗЯ (стелс). Проблема в том что не могу его нормально настроить, так как саб реагирует на Level только если он в max положении, при этом положении динимик играет но совсем тихо.(сабсоник на 30, лаупас фильтр примерно герц на 150, перефазировку делал). В чём может быть проблема, посоветуйте как исправить?
что за ГУ? если с двумя парами линеек, посмотри, не включены ли они у тебя как тыловые динамики и порезаны с ГУ.
ГУ устройство штатное Swing в нём нет выхода сигнала линейного уровня, с него сигнал высокого уровня идёт на усилитель ARTsound (который в свою очередь имеет такой вход), далее с выхода этого усилителя через линейник сигнал идёт на Lanzar.:wacko3:
Да скорее всего в гу уже стоит HPF срез. Проверить саб можешь просто подключить телефон через кабель AUX с одной стороны и тюльпаны с другой к усилителю. Еще как вариант первый усилитель у тебя настроен под вч и соответственно сигнал дублирует под вч, попробуй убрать на первом усилке все срезы, поставить flat
И так и сяк, но толку мало? на ГУ фильтра проверил выставил из "пораспущеней", подключал телефон напрямую к усилителю сигнал вроде по лучше, но все равно играет при Level больше 70% выкручен.
  • Это тема был закрыто и открыто
