Помогите разобраться с гудением
bikeza
Мне кажется что гул от тонких стенок идёт, попробуй виброй обклеить снаружи-меньше должно гудеть .
Как то тоже делал стелс-но там не меньше 1см стенки были- тоже гудел, пока в два слоя не виброй не обклеили...
резонно. попробую нарастить толщину. если оклеивать виброй то изнутри или снаружи и какой толщины использовать материал? два слоя по 4 мм или можно один слой 8 мм?
  • Ответов 38
удлиннять порт либо уменьшать его сечение до тех пор пока не добъешься нужной настройки
удлиннять некуда, а уменьшать сечение порта - думаю тоже не выход, так как (на сколько я помню из расчётов) увеличивается скорость воздуха и это вроде как не есть хорошо
Порт маловат , как все размеры узнаешь пиши
всего та часть которая у меня является портом длинной 300 мм, разделяется на два участка, один шире, другой уже, широкий (Д)160 мм х (Ш)75 мм х (В)135 мм, узкий (Д)140 мм х (Ш)50 мм х (В)135 мм. Объём ящика экспериментальным путём не мерил, но по размерам грязный объём (без учёта вычета объёма корзины) примерно 50л.
через 10''-вое отверстие прокачивать всю площадь сложновато' date='[/quote']
Мне как-то приходилось и через 8" отверстие ящик изнутри обмазывать зеленой стекловолоконной шпаклей, да с целью экономии материала брусочки наклеивать. Клеил прямо на свежеразведенную шпаклю. Приклеивает насмерть.
Только виброй не клейте, летом жутко пожалеете.
можно поподробнее
Под задней стенкой подразумевалась сторона ящика, которая примыкает к корме машины. Порт выводить на ту стенку, на которой динамик.
Сорри, если запутал, у нас в авиации все так. :(
Изменено пользователем Dieselpower
Для 10" это перебор. Лучше 12" в ЗЯ сделайте. Объем можно уменьшить, оклеив ящик изнутри кубиками из пенопласта. Пойдет любой пенопласт.
осталось определиться с длинной и сечением порта, сам посчитать через JBL не могу, стоит 10 винда, а прога 16-битная(
Я бы согласился имея в наличии 12'' дин! так что не вариант! Надо думать как настроить под мой дин ФИ примерно в 32-35Гц. уменьшить объём ящика не сложно!
Тоже приятелю такой короб свояли, только ЗЯ, - при любых настройках был четкий гул! Но качало очень хорошо)) Тонкая стенка из стеклоткани делает свое гулкое дело!))
Попробуй обклеивать виброй изнутри, может фанерой как-нибудь изнутри укрепить стенки.
С таким лютым объемом можно попробовать 75мм фазик длиной 20см или около.
75 мм очень мало, как по скорости воздуха, так и по турбулентности.
мало это или достаточно, покажет только эксперимент. Будет мало, под 100мм расточить всегда можно.
В данном случае смущает лиш огромный объем для 10". Там упругость воздуха значительно больше достаточной (читай - воздух "мягче") и фазик не будет работать на все 100%.
Я делал в Короллу ящик для ALP Type R 10"(примерно 2003-5г.в.) 25л с вышеуказанным фазиком. Все четко подошло.
Не только эксперимент. Поведение потока воздуха в порте достаточно хорошо рассчитывается.
_
_
кто поможет в расчёте? объём ящика можно уменьшить, не проблема!
Изменено пользователем bikeza
Я бы уменьшил объём литров до 35-40 чистых отпилив отросток твой сбоку и поставил трубу 110мм с настроечкой герц так 35-37. Плюс виброй 4мм заложил короб.
8х15 deaf bonce 2715, 4х7800 apocalypse::hair::
