Machete m134 в клипе
Усилитель каждые 5 секунд уходит в клип, включаясь на секунду. До этого все работало хорошо. Минус проверял, предохранители целые. Проводка 25кг. В чем проблема?
  Oger сказал:
Может уходит в защиту, а не в клип?
Может в защиту. Он вырубается на 4 сек и вкл на 1. Не важно какой Гейн и громкость на мафоне
denis1992vl, отключи от него провода на динамики и посмотри, будет работать или нет.
JVC 7407
Сталкивался с такой проблемой, питание кинул кг 35 +/- от аккума и всё ништяк, полёт норм
у тебя возможно где то контакт отошёл, проверяй
Клип и защита это разные вещи. Тебе правильно посоветовали выше насчет кабелей на динамики. Возможно катушка подкорачивает и т.д и срабатывает защита. Мало информации для объективного ответа...
  arms (Николай) сказал:
Отключал, не помогло
  Андрей Константинов сказал:
Питание менял, у меня стоит ещё machete m1500d. С него кинул провода, также беда
Так как усилитель стоял на сабе, какие это волоски на схемах, просто оторвались, пришлось паять. Вывод, не какие усилки на сабе
