Повысить настройку в экспо коробе
Всем здравствуйте! Подскажите как поднять настройку в экспо коробе!
Имею короб из фанеры 18мм вот с такими размерами порта
Объем порта 9,2 литра, короба чистыми 68,4л.
Изначально стоял урал асд 12,3, настройка была 29гц (проверял прыганием гречневой крупы при прогонке синусов)))
Сейчас стоит gzrw30spl, хочу в идеале 37-38гц.
Думаю объем уменьшить до 55...
Очень благодарен за советы и рекомендации!
Автозвуковой бомж:hi:
действительно объём прибрать. И лучше всего скруглениями внутри короба (+ к жёсткости и кпд фазоинвертора. сам порт не менять.
  tema74 сказал:
закруглять все углы желательно, или у порта?
Еще вопрос назрел, есть разница из чего делать эти скругления? В голове 2 варианта, пластиковые трубы и трубы из плотного картона, на них еще всякие напольные покрытия наматываются) Полость запенить монтажкой
  Legolayz сказал:
Ни в коем случае. Фанерные уголки напили
