Алек24 Опубликовано 14 июня, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 (изменено) День добрый,как говориться-Чем дальше в лес тем больше дров. На фронт встанет уилитель с RMS 4-160 т.е в теории (как прочитал) 4 канала плюсуем номинал,получается 640 и умножаем на 2,получается 1280 и делим на напряжение сети автомобиля 12v=106A потребление усилителя,правильно? Поправьте если не прав.Дальше, Смотрю 2 таблицы и в одной говориться что: Подбор номинала предохранителя осуществляется исходя из длины и сечения защищаемого кабеля (в случае нескольких кабелей — наименьшего, см. п2) В условиях автомобиля, при длине проводов до 8м (условно), максимальный ток, который может пропустить провод узнаем из таблицы.----- По этой таблице кабель в 4GA пропустит максимум 105,7А т.е мне подходит. Но по другой таблице на потребляемый ток в 85-105А до 8 метров нужен кабель 0GA !!!! До 7 метров 2GA. Я как бы не к тому что я жмот и кинуть можно просто 0GA но всё таки если покупать тот же DAXX то цена то разная будет а копейка как говориться рубль бережёт,да и как бы суть теории понять охото в первую очередь. :unknown: Изменено 14 июня, 2016 пользователем Алек24 Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 14 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Цитата получается 1280 не факт. Нужно как минимум подключить нагрузку, к усилителю (лучше резистивную) и измерить токи до появления клипа . Далее закон Ома. Ссылка на комментарий
Алек24 Опубликовано 14 июня, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 ещё больше запутал:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 14 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Посмотри как вариант обзор на ютюбе о мачете м134 от "лоудсаунд". Там ребята нормально объясняют про токи , мощность , кпд. Просто не всегда нужно доверяться рекламе производителя. Ссылка на комментарий
Алек24 Опубликовано 14 июня, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 maxsimuskg сказал: Посмотри как вариант обзор на ютюбе о мачете м134 от "лоудсаунд". Там ребята нормально объясняют про токи , мощность , кпд. Просто не всегда нужно доверяться рекламе производителя. подписан на них,смотрю,но это видео что то пропустил.спасибо за подсказку. Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 14 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Цитата на потребляемый ток в 85-105А до 8 метров нужен кабель 0GA если отталкиваться от этого тока, то нулевка будет с большим запасом , тебе хватит 1..2Ga (на длине 7м). Ссылка на комментарий
Алек24 Опубликовано 15 июня, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 maxsimuskg, там по той таблице от 5 до 7 метров 2GA подходит.Я если честно как то тоже в 0GA засомневался.)) Ну тогда 2GA и поставлю. Ссылка на комментарий
