Diamond Big Block
zenon
2шт 0Ga на входе делят питание на 4 выхода под 4Ga. Преды мини анл
2шт 0Ga на входе суммируют 4шт массы, входное отверстие этих четырех отверстий 4Ga.
По-моему это копия Аудисоновского дистра, Аудисон у Скушников очень ценится, если это точная копия, то тогда вещь должна быть просто отличная!
Из какого он материала изготовлен?
JVC 7407
Сплав включается в себя массу металлов.
Точный анализ у меня не под рукой, но когда этот вопрос прорабатывался с поставщиком - было вполне очевидно, что удельное сопротивление на хорошем уровне, при этом упрочняющие добавки вполне позволяют многократно использовать резьбовые соединения без опаски для пользователя.
