Taaaa149 Опубликовано 16 июня, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Всем добрых суток. Суть: машина акцент,голова пень 80,2 АКБ,под капотом кислота 55,ну вобщем штат,в багажнике агм 95 ач..860 ток,Гена штат 80а,проводка кг70 плюс и минус от Гены до 2 АКБ через 2 преда,так сказать для безопасности..далее все это на дистрибьюторы.. Система: кекс 1.600 через дистры кг70(еле запихал в терминалы,т.к усь совсем не под такой калибр проводов) который питает ганибал hl-15s в коробе фи на 34 Гц. Фронт- Hannibal 500.4 который питает fr80 одну пару и x6l тоже одну пару,подключено от дистров кг25. Настройка фронту Гейн на середине,басбуст - о господи для кого это фича?!)) так что в ноль. Настройка по моноблоку: Гейн середина,басбуст "0" Настройка 80 пиона: флэт,Саб 80,фронт 160- басбуст на пионе не крутил,все в "0" Суть вопроса: просадки до 12.1-12.3 на громкости 45..подскажите пожалуйста может инстал мой не правильный в чем то,либо настройка,заранее всем спасибо за советы!! Ссылка на комментарий
IDV146 Опубликовано 17 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 с 14.4 просад ? Ссылка на комментарий
SwypXD Опубликовано 17 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Питания мало Ссылка на комментарий
Taaaa149 Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 IDV146 сказал: с 14.4 просад ? 14.1-14.2 Ссылка на комментарий
Taaaa149 Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 SwypXD сказал: Питания мало Да куда уж ещё?)) Странно,у меня ганибал номиналом 1000..да кстати qs 1.600 подключён в 1ом,так что качает 1500 грязным,в 1ом сначала не хотел,потом почитал по отзывам вроде люди не жаловались.. Ссылка на комментарий
fair_lord1987 Опубликовано 17 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Чтоб киксу отдать 1к , ему надо больше 80А, при условии что питание на уровне 13.5в, тк кпд не 100%. Теперь представь что жрет еще и оборудование авто и еще и ганибал, который вообще кпд 50%- чтоб он отдал 300 вт, ему надо сьесть 600вт. А вот теперь и думай как твое питание с этим справляеться. Акум не выход, нужен геныч помощьней нужен. :peel: сцену для себя пока 143+ Ссылка на комментарий
Taaaa149 Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 (изменено) fair_lord1987 сказал: Чтоб киксу отдать 1к , ему надо больше 80А, при условии что питание на уровне 13.5в, тк кпд не 100%. Теперь представь что жрет еще и оборудование авто и еще и ганибал, который вообще кпд 50%- чтоб он отдал 300 вт, ему надо сьесть 600вт. А вот теперь и думай как твое питание с этим справляеться. Акум не выход, нужен геныч помощьней нужен. Спасибо,значит буду гену менять. Да и кикс походу надо менять на менее прожорливого. Ещё такой вопрос может кто сталкивался.. Ганибал 500.4 греется жутко,но ни разу в защиту не уходил,погуглил там пишут в защиту уходит тупо,а у меня можно вместо мангала его,а он работает?! Изменено 17 июня, 2016 пользователем Taaaa149 Ссылка на комментарий
puchowik15 Опубликовано 17 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Просад где смотришь? Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 17 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 puchowik15 сказал: Просад где смотришь? на поине 80:hi: 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
SwypXD Опубликовано 17 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Taaaa149 сказал: Да куда уж ещё?)) Странно,у меня ганибал номиналом 1000..да кстати qs 1.600 подключён в 1ом,так что качает 1500 грязным,в 1ом сначала не хотел,потом почитал по отзывам вроде люди не жаловались.. Гена у акцентов со всеми штатными потребителями справится не может, а тут музыка. Ссылка на комментарий
Alekseim91 Опубликовано 17 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 исправный гена на акценте норм работает в таких системах...пион 80ый лично у меня на 0.5 вольта иногда врет...ставь вольтметр на клеммы уся...кислый еще может выделываться...сними его повали вообще без подкапотного...сразу говорю в питании еще пока не особо шарю но видел как с одного AGM 100ач и штатного гены прекрасно играла система X12s + kicx 1.900 в акценте Ссылка на комментарий
Taaaa149 Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 puchowik15 сказал: Просад где смотришь? Вольтметр стоит в салоне,плюс и минус в терминалах моноблока. Ссылка на комментарий
shell Опубликовано 17 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 проводка кг70 плюс и минус от Гены до 2 АКБ через 2 преда Это действительно так? Или забыл указать в этой связке еще 1 АКБ? DD & DC :bomb: Ссылка на комментарий
Taaaa149 Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 shell сказал: проводка кг70 плюс и минус от Гены до 2 АКБ через 2 преда Это действительно так? Или забыл указать в этой связке еще 1 АКБ? Забыл указать :) Цепь: Гена плюс до АКБ 1 от АКБ 1 до АКБ 2 плюс и минус через 2 преда и 3 пред от АКБ 2 тоже кг 70 до моноблока т.к у кекса нет встроенного преда. Минус кинут и в багажнике от АКБ 2 кг70 и от АКБ 1 тоже кг70 на кузов. Ссылка на комментарий
shell Опубликовано 17 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Ну впринципе для меня просад пока в норме, меняй АКБ под капотом, станет лучше, ну а дальше гена под замену (при учете кто АКБ в багажнике исправен) З.ы. еще лучше будет когда сменишь кикс на что нибудь другое DD & DC :bomb: Ссылка на комментарий
