Короб для двух 15"
Dvenar
Добрый день!
Имеется 2 шт. Pride Junior 15 в коробе, просчёт на который заказывался у человека за небольшие деньги ( обычная практика). Так вот фанеру напилил на мебельном производстве, все качественно собрал по полученной схеме с настройкой 34hz. И чистым объемом 187л. больше не лезет в багажник.
Так вот проблема в том, что динамики играют с характерным гудежом.
Соответственно встаёт вопрос, может порт не правильно посчитан.?
(860х60 - в ширину короба, длина 460мм) Кто может проверить порт и параметры?? И подсказать как можно подправить.
Pioneer 88rs2
2 x Pride Junior 15"
#justdvenar
  • Ответов 46
187 л 34 герц?что то мне кажется объема маловато.Вот и получается что настройка высокая оттуда и гудеж
автозвуковой бомж
::WhiteVoid::
автозвуковой бомж
То есть там не 34hz точно?
Сколько нужно литров для настройки 34hz для двух 15"?
Pioneer 88rs2
#justdvenar
Насколько это повлиять может? Разницу можно будет услышать?
Pioneer 88rs2
#justdvenar
объему добавишь настройку понизишь - это наименее трудоемкая манипуляция для начала.
Ок, попробую, спасибо!
Pioneer 88rs2
#justdvenar
А качество баса не страдает при таком расположении?
Pioneer 88rs2
#justdvenar
А по порту что скажете? не маловат? или может короткий? длину то можно наростить немного
Изменено пользователем Dvenar
Pioneer 88rs2
#justdvenar
Разница в объёме при перевороте магнитами вверх составит примерно 16л (вниз 187, вверх 203л). Насколько это существенно?
Pioneer 88rs2
#justdvenar
расчеты стоит заказывать у проверенных людей, а не у школьников что на абум дают размеры. а вообще фигня все это с первого раза редко удается сделать грамотный короб, ведь зависит и от самого авто , в разных машинах по разному короб будет играть.в самом коробостроении я не бум бум но кажется что порт великоват даже:scratch_one-s_head: и да, разница 16л довольно таки существенна,я считаю
Короб заказывал у человека с реальными отзывами, но кто его знает что он там насчитал))
Pioneer 88rs2
#justdvenar
И кстати объёма литра 22-24 увеличится даже, так как только что прикинул и понял, что высвободятся посадочные отверстия в двойной передней стенке (40 мм).
Это да думаю будет заметно.
Завтра попробую перевернуть, если конечно это не помешает закрытию крышки багажника в 2112)))
Pioneer 88rs2
#justdvenar
Порт самое то по площади! Переверни дины и удлини порт см на 10 если он без раскрывов. И потом послушай.
Pride 2*bb15 + DD M3A
146,8db (31 Гц).
:peel:
