Не шарю..
Стоят PIONEER TS-A6933IS сзади, PIONEER TS-1339R спереди и магнитола Pioneer MVH-07UB. Пытался настроить но ничего хорошего не выходит. Если в настройках ставлю чтобы играла только правая сторона или левая, то все более менее неплохо, а все 4 колонки играют не ахти. В чем может быть проблема? Слышал что если при подключении магнитолы перепутать что нибудь, то будет плохо играть! Кирпичами особо не кидайте, т.к не особо в этом понимаю.
Наверное полярность динамиков на 1 из сторон перепутали.
Начинайте с какой-нибудь одной пары, например, передних динамиков. Накручивайте басс до упора в +, делайте среднюю громкость, ставьте трек, где басс отчетливо слышен, включайте 1 динамик. Теперь регулятором фадер/баланс еще 1. Если количество баса уменьшилось, поменяйте местами провода на 1 из динамиков. Теперь по этой паре подберите полярность для оставшихся 2х.
Буду пробовать! А может ли быть такое что просто магнитола не тянет?!
