навернулся саб, подскажите что это может быть???
leshik-sav
Все было так: пару недель назад из саба стал раздаваться какой то треск, я сразу вынул дин из ясчика и включил его на весу-играет нормально, поставил обратно в короб, все работает не че не трещит. Я подумал мож провод как то с диффузором соприкосался. Сегодня опять стал хрустеть я опять его вынул, включил на весу- треск черти какой стоит (разумеется я не на всю его выкручивал, а чуть чуть) такое ощущение что из нутри идет. Я думаю мож эт катушка частично как то оторвалась? Саб вроде играет, но с хрустом. Что ето может быть? Блин тока продовать его собрался, уже и 2-а покупателя сами нашлись, а тут .......:diablo:
Ты понажимай на диффузор если он так же с треском нажимается значит что то с катушкой,скорее всего витки слетели или покоробило от перегрева,а если же нажимается нормально беззвучно то это может быть плохой контакт подводящих проводов,те что от клемы саба до катухи!
Dj Mexx(Dj BassClub-а)
Продажа треков на заказ!
В личку!
Витки нижние слезли... разбирай и восстанавливай...
у меня тоже хрустела оказалось шайба отклеилась и катуха цепляла
при нажатии не каких щелчков не раздается, все нормально, внешне тож ничего не видно- точно что то внутри. А как контакт проверить? Наверно сопротивление замерить? Это я еще не попробовал
а как определить она ето или нет?
А какая процедура разбора его?
А что за саб то? если не секрет? :pardon:
Если не умеешь, лучше сам не берись разбирать.
Pioneer DEH-P88RS-II; DLS MAD-11; SA-15D2
правильно говорит :wink:
Если при нажатии рукой щелчков нет может быть и не стоит разбирать пока!Проверяй подводящие провода!
В личку!
да саб слабенький, и старый уже, они у меня уже лет 6 - Alpine SWE-1241,
А мне нравится самому покуралесить (когда есть время) даж если не получиться и нае...ся он- пофиг:dance2:, зато потом мож опыт пригодиться. короче сам хочу его либо поченить и продать, либо доломать и выкинуть:biggrin:
подводящие имеется в виду- от усилка к ящику, или внутри ясчика к самому дину, или на самом дине от клем к катухе? или же все смотреть?
