3 уся питалово.
Всем привет. Вопрос такой. Могу ли я подключить 3 уся к примеру урал 4.135 , урал 4.150 , и моник. Какое сеченя провода нужна будет вести. Сейчас стоят 2 уся урал 4.135 и кикс 1.600 - провод 35кг. вроде бы норм держит. Гена 115 и по капотом 65 . Что нужно если подключить еще 4.150 и можно ли там где провода на каждый усь разветвлять использовать кабель разного сечения. Например от акб 50 кг идет а потом на уси по 35 норм будет или обязательно 1 сечения нужно
длина трассы до самой дальней точки системы? Какой "моноблок" используешь?
Ну у меня приорик от акб до запаски хз сколько там метра 4 наверное и моник пока кикс 1.600 стоит в дальнейшем будет что то типа 2000
  Victor36rus сказал:
Тебе нужно будет поставить доп акб в багажник. от него и сделаешь разводку питания на усилители
Да доп акб ставить буду это точно. Я хочу узнать сколько надо будет сеченияя брать на 4x135 4x150 и 1.600 например и можно разводку делать сечением ниже или надо будет такоеже положить
от 4 метров придется вторые 35 протяжки (+-) тянуть. Либо сразу ставить "нулевку" в довесок к выше подмеченному. На генераторе смысла нет менять протяжки, пока можно и штатные оставить.
  Victor36rus сказал:
Есть PowerSafe 12VX105F, если интересен аккум еще.
на генераторе лучше поменять) у меня на акценте штатный провод расплавился прямо возле генератора)))
Если генератор штатный ничего там не плавится, просто нужно нормально протягивать контакты.
  maxsimuskg сказал:
как это нет смысла?)))) согласен что нет смысла нулевками дублить при таком гене но квадратов 16-25 уберут почти все потери от гены до акб
  Victor36rus сказал:
Во первых кинь доп АКБ в багажник, будет на много проще с разводкой питания по усям. Купи медную шину и сделай дистрибьютор питания, от него уже поведешь провода на усилители, на каждый свое сечение. Из под капота я бы посоветовал кидать сечение с запасом либо ПВ3-70кв + и - или же КГ50 2+и 2-. Сам когда-то напоролся так) Пожалел, потом пришлось тянуть еще! В любом случае захочешь совершенствовать систему, на будущее протяжки силы будут кстати. Да и гену задублировать не помешает.
Изменено пользователем KPblJI 383
AE3500 + PRIDE BB12*2 - 149,6
