Ural db2500.1 + DeafBonce 123 не качает :(
Всем привет, чет не качает нифига :/
Начнем по порядку.....
АГМ 80амп.
Сила + и - кг35 + дубляж от гены, гена пока сток :(
ГУ Pioneer deh80
Межблочники kicx дорогие
Моноблок Ural db2500.1
Саб Deaf bonce 123d2 в 1ом, короб на 35 герц, 65л чистыми....
Просадки начинаются только после 50 из 62 громкости на ГУ и гейне 70%, минимум до 12.6 на низких треках.
Давки вообще нет, даже намека на сквозняк, более менее начинает валить только на 53 из 62 громкости :/
Настройки на усе, гейн 70%
LP 80гц
Sub sonic 30гц
Остальное в ноль
А да еще, другой саб подключали hannibal hl12s тоже так же, подключали еще дешевенький pioneer на 300 ватт вообще не играет
Pioneer deh80/ural w4.135/ural w165
АГМ 80амп.
ГУ Pioneer deh80
LP 80гц
Sub sonic 30гц
Остальное в ноль
С одной двенашки в универсале нету сквозняка? "УДИВИТЕЛЬНО" Наверное короб кривой :biggrin: :biggrin: :biggrin: .
А серьёзно, о каком сквозняке может вобше идти речь.
::new_russian::
Ну примерно о таком чтоб как зимой , когда на улице минус 20 и ты в квартире окно открываешь)
У меня дефбонс 315 кикс 1.1000 в 0.5Ом две кислоты 130 гена короб ФИ 30Гц гейн гдето чуть меньше 50% бошка алпайн 178.
При самом максимальном валеве когда клип помиргивает слегка ну самый небольшой ветерок есть, на 28-32 герц в жару чуствуется сквознячёк небольшой, но про ветер и хейртрики речи никакой не может идти даже, может если в ЧВ его засунуть ещё тогда можно давануть до ветерка. А так ветра не будет у тебя, пили расчитывай коробок позлее я так думаю.
Вот зацени пару видосов моих))
Рез не мерял, пока датчик не могу разыскать у кого есть.
а зачем сабсоник на 30?
Так настройка 36. Но я вот думаю что она вверх уползла, а еще что короб кривоват.
:peel: сцену для себя
пока 143+
А может есть возможность поставить усь другой попробывать. Чет похоже мощи то нет или сигнал с мафчика слабоват .рас сабы меняли .попробу усь тож . Так и мощу замерь
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
maximum.irk, чувак, тебе же в мае говорили что короб кривоват для HL-12, а ты кинулся блин менять, ведь видишь же что это не выход) пили короб сам, пробуй экспо
Пробуй экспо и умри в опилах. У парня и такголова болит а ты его ваще загрузить хочеш
Изменено пользователем piastra
Личный 155.0 35hz
mocking: как вариант увеличить литраж (под малую мощу, урал ведь) и снизить настройку малех, тогда заиграет, или подкидывай усь на пробу и делай выводы, можем к моей DD-хе подкинуть для сравнения, стучись в личку:hi:
Мое мнение раз у него с одним акумом просадки только после 50 громкости, значит усь мало жрет, и значит мало дает мощи. Есть же еще запас по гейну, крути, подстраивай саб под общую громкость.
