xXx Опубликовано 4 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Crackrus21 сказал: грязных :) если внимательно смотреть замер, то с 1700 ватт идет резкий скачек почти до 8000, за эту секунду мой знакомый добавил громкости ровно на 1 деление, в квалификации на этой же громкости у нас было 3800 ватт... что это я не знаю, но по ходу дела измерительный комплекс магнум глючит не хило... Это не измерительный комплекс магнум глючит не хило, а усь на хилом питании клипует не по детски. ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Ссылка на комментарий
xXx Опубликовано 4 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Crackrus21 сказал: Тот момент когда урал 6000 плюнул 7920 ватт :) Чтобы такого не происходило есть замечательное средство, пользуйтесь и все ок будет. ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 4 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Crackrus21 сказал: грязных :) если внимательно смотреть замер, то с 1700 ватт идет резкий скачек почти до 8000, за эту секунду мой знакомый добавил громкости ровно на 1 деление, в квалификации на этой же громкости у нас было 3800 ватт... что это я не знаю, но по ходу дела измерительный комплекс магнум глючит не хило... А если еще внимательнее смотреть, то видно, что при 1700 ваттах результат был 145,6, а при 8000 151,8, как в принципе и должно быть. Но это никак не одно деление громкости. Что за магнитола то такая интерсная, что за одно деление громкости прилетает 6 дб? Думаю в эту сторону копать надо Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 4 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 xXx сказал: Это не измерительный комплекс магнум глючит не хило, а усь на хилом питании клипует не по детски. У моего студента стоят 2 тысячника, так как мощности не хватает в 5к, то он крутит всегда до конца, с клипом и всем остальным. Ни разу не перевалил еще. 4 с копейками всегда Ссылка на комментарий
xXx Опубликовано 4 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 lesorub23rus сказал: У моего студента стоят 2 тысячника, так как мощности не хватает в 5к, то он крутит всегда до конца, с клипом и всем остальным. Ни разу не перевалил еще. 4 с копейками всегда От импеданса тоже зависит кое-что, но тут и усь сильно к клипу предрасположенный по всем тестам. Тысячник у меня до сих пор есть на нем особых скачков в моще не замечано все плавненько нарастает обычно. ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 4 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 xXx сказал: От импеданса тоже зависит кое-что, но тут и усь сильно к клипу предрасположенный по всем тестам. Тысячник у меня до сих пор есть на нем особых скачков в моще не замечано все плавненько нарастает обычно. Единственное, что могу предоположить, что могла произойти путанница со множетелем. Допустим стоит 2 уся. На квалификации приборы вешают на один усь, ставят множитель 2х. В раундах на выбывание повесили на два уся, а множитель автоматом ставит, как в квалификации, поэтому мощность завысилась ровно в 2 раза. Произойти это могло, когда вешали приборы разные судьи или на разных дорожках. Один повесил одним способом, другой другим. Вот и непонятки вылазят. Если это так, то тут надо выводить четкую методику и инструктировать судей, чтобы не было таких казусов Ссылка на комментарий
Ksiron Опубликовано 4 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 lesorub23rus сказал: Единственное, что могу предоположить, что могла произойти путанница со множетелем. Допустим стоит 2 уся. На квалификации приборы вешают на один усь, ставят множитель 2х. В раундах на выбывание повесили на два уся, а множитель автоматом ставит, как в квалификации, поэтому мощность завысилась ровно в 2 раза. Произойти это могло, когда вешали приборы разные судьи или на разных дорожках. Один повесил одним способом, другой другим. Вот и непонятки вылазят. Если это так, то тут надо выводить четкую методику и инструктировать судей, чтобы не было таких казусов Перепутать не могли, т.к. сейчас по одному проводнику Street Trunk Ссылка на комментарий
ВВП Опубликовано 4 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 lesorub23rus сказал: А если еще внимательнее смотреть, то видно, что при 1700 ваттах результат был 145,6, а при 8000 151,8, как в принципе и должно быть. Но это никак не одно деление громкости. Что за магнитола то такая интерсная, что за одно деление громкости прилетает 6 дб? Думаю в эту сторону копать надо Есть такое деление громкости - att или mute))) Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника Ссылка на комментарий
Crackrus21 Опубликовано 5 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 lesorub23rus сказал: А если еще внимательнее смотреть, то видно, что при 1700 ваттах результат был 145,6, а при 8000 151,8, как в принципе и должно быть. Но это никак не одно деление громкости. Что за магнитола то такая интерсная, что за одно деление громкости прилетает 6 дб? Думаю в эту сторону копать надо Магнитола алпайн 195, на квалификации на этом же делении громкости моща была 3800 и рез 152+ Усилитель один, питание агм 55 под капотом, два агма по 100 в багажнике и гена впс253 Ссылка на комментарий
Shpion Опубликовано 5 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 \ сказал: Усилитель один' date=' питание агм 55 под капотом, два агма по 100 в багажнике и гена впс253[/quote'] Тут что то другое... Не клип... не жара... И это очень хорошо когда люди с обеих сторон пытаются в этом разобраться.:good: -Дядя, Вы SPLщик? -Громче, я плохо вижу! Ссылка на комментарий
xXx Опубликовано 5 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 lesorub23rus сказал: Единственное, что могу предоположить, что могла произойти путанница со множетелем. Допустим стоит 2 уся. На квалификации приборы вешают на один усь, ставят множитель 2х. В раундах на выбывание повесили на два уся, а множитель автоматом ставит, как в квалификации, поэтому мощность завысилась ровно в 2 раза. Произойти это могло, когда вешали приборы разные судьи или на разных дорожках. Один повесил одним способом, другой другим. Вот и непонятки вылазят. Если это так, то тут надо выводить четкую методику и инструктировать судей, чтобы не было таких казусов В новом софте множитель на экран выводится чтобы не было вопросов. ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Ссылка на комментарий
xXx Опубликовано 5 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 (изменено) Shpion сказал: Тут что то другое... Не клип... не жара... И это очень хорошо когда люди с обеих сторон пытаются в этом разобраться.:good: Будет этап в Казани смогут после этапа проверить, как и что влияет после награждения, думаю проблем это сделать не возникнет. Просто если есть вопросы, надо сразу на месте решать. Я пользуюсь термлабом этим с момента его появления и ни разу не было чтобы он вдруг раз и в два раза больше мощи ни с того ни с сего показал. Вот человеческий фактор не исключаю, но он легко проверяется вызовом судьи для проверки правильности установки приборов. Такое бывало. Еще часто участники немного лукавят, например стреляют с mute с громкости 25 у них там 3800Вт, перед финалом по пристреливались не заряжая аккумы на замер выезжают стрелять с mute и громкости 26(запас же есть) в итоге перебор, а рез меньше из за клиппа. Но при этом почему-то признаются в том, что делали что-то по другому далеко не сразу. И этой ситуации я тоже не исключаю т.к. и такое бывало. Изменено 5 июля, 2016 пользователем xXx ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Ссылка на комментарий
xXx Опубликовано 5 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 *** DB DRAG RACING WINNERS *** ============================================================ === Street Stock 500 === 1 142,5 Vitaliy Popov 136,9 136,9 142,5 142,4 2 140,8 Maksim Chaiynikov 137,6 137,6 140,8 3 140,1 Stanislav Zaiytsev 140,1 140,1 4 137,2 Aleksandr Semenov 137,2 120,7 5 133,4 Anton Nikitin 133,4 6 127,2 Dmitriy Egorov 127,2 === Street Stock 1K === 1 145,9 Ilnar Yusupov 142,7 144,9 145,7 145,9 2 145,9 Andrey Mironov 145,9 145,9 145,7 3 145,2 Maksim Zubarev 145,2 145,2 4 142,1 Rustam Gabdelhakov 141,7 142,1 5 137,3 Aleksandr Rozhentsov 137,3 6 132,4 Aleksandr Shipulin 132,4 === Street Stock 2K === 1 146,8 Andrey Vaschilo 146,8 146,8 146,7 146,7 2 146,3 Pavel Bushuev 146,3 145,8 146,3 3 146,4 Emil Amirov 145,9 146,4 4 145,6 Almaz Gabdulhakov 144,6 145,6 5 145,0 Roman Andreianov 145,0 6 144,3 Sergey Pibaev 144,3 7 143,8 Vivaliy Rossokhin 143,8 === Street Stock 5K === 1 150,0 Konstantin Trefilov 150,0 150,0 150,0 149,7 2 148,8 Irek Nadyrshin 148,8 148,8 148,3 3 147,7 Sergey Chernykh 147,7 147,7 === Street Trunk 5K === 1 151,2 Artem Vilegzhanin 151,2 151,2 151,2 151,2 2 149,8 Aleksandr Malyikh 149,8 149,8 149,6 3 148,2 Andrey Khokhrin 148,2 148,2 === Super Street NW === 1 157,4 Evgeniy Popyvanov 154,3 154,3 154,3 157,4 2 149,6 Mikhail Sushintsev 149,6 149,6 149,6 === Super Street 5+ === 1 152,2 Aleksey Ganin 152,2 152,2 152,2 151,1 2 149,5 Vitaliy Pavlov 148,9 148,9 149,5 3 148,1 Marsel Gizeev 148,1 148,1 === Extreme 5K === 1 156,6 Bogdan Koreshkov 154,1 154,1 154,6 156,6 2 151,1 Dmitriy Bushuev 150,3 151,1 150,9 3 152,1 Dmitriy Shipakin 152,1 150,6 4 150,3 Nikolay Nazarov 150,0 150,3 5 150,0 Sergey Glebov 150,0 6 149,3 Dmitriy Fomin 149,3 7 140,2 Andrey Loskutov 140,2 Top Ten Competitors ------------------- 1 157,4 Evgeniy Popyvanov 2 156,6 Bogdan Koreshkov 3 152,2 Aleksey Ganin 4 152,1 Dmitriy Shipakin 5 151,2 Artem Vilegzhanin 6 151,1 Dmitriy Bushuev 7 150,3 Nikolay Nazarov 8 150,0 Konstantin Trefilov 9 150,0 Sergey Glebov 10 149,8 Aleksandr Malyikh ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Ссылка на комментарий
xXx Опубликовано 5 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 *** BASS RACE WINNERS *** ============================================================ === 120.0 To 129.9 === 1 129,90 Vitaliy Popov 129,90 129,70 129,70 129,80 2 129,80 Anton Ganin 129,31 121,10 129,80 3 129,81 Pavel Bushuev 129,81 129,20 4 129,99 Aleksandr Shipulin 129,99 129,10 5 129,50 Ivan Kutuzov 129,50 6 129,45 Sergey Chernykh 129,45 7 128,75 Maksim Zubarev 128,75 8 127,97 Andrey Khokhrin 127,97 === 130.0 To 139.9 === 1 139,90 Artem Vilegzhanin 139,84 139,70 139,60 139,90 2 139,80 Aleksandr Malyikh 139,62 139,40 139,80 3 139,80 Irek Nadyrshin 139,45 139,80 4 139,29 Mikhail Sushintsev 139,29 139,00 5 139,90 Aleksey Ganin 139,90 6 139,86 Dmitriy Bushuev 139,86 7 139,80 Dmitriy Fomin 139,80 8 139,16 Ilya Sobolev 139,16 9 139,11 Vasiliy Yagmin 10 138,88 Evgeniy Popyvanov 11 138,82 Nikolay Nazarov 12 137,69 Vitaliy Pavlov 13 134,44 Dmitriy Egorov 14 130,60 Sergey Pibaev === 140.0 To 149.9 === 1 149,70 Ando Meloyan 148,79 148,79 149,70 149,00 2 149,60 Bogdan Koreshkov 146,09 146,09 149,60 3 147,93 Dmitriy Shchipakin 147,93 147,93 4 140,11 Marsel Gizeev 140,11 140,11 Top Ten Competitors ------------------- 1 149,70 Ando Meloyan 2 149,60 Bogdan Koreshkov 3 147,93 Dmitriy Shchipakin 4 140,11 Marsel Gizeev 5 139,90 Artem Vilegzhanin 6 139,90 Aleksey Ganin 7 139,86 Dmitriy Bushuev 8 139,80 Aleksandr Malyikh 9 139,80 Irek Nadyrshin 10 139,80 Dmitriy Fomin ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Ссылка на комментарий
Crackrus21 Опубликовано 5 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 xXx, постараемся быть в Казани, самому интересно стало почему так... как вариант проверить с мутэ и с резкого навала регулировкой громкости, на разных частотах... Ссылка на комментарий
