Питание Мад 11
мужики подскажите: мад 11, кабель КГ 35 растояние до акума 2м, АКБ 90 кислотник, + и - будет от акума, нужен совет: склоняюсь купить вместо преда Автомат? каким номиналом 120 хватит?
за ранее спасибо!
так есть ли разница авомат или пред! будуцт ли потери на автомате на таком растоянии?
пред куми анл ампер 150 а крепление мож сделать сам.или купить за штуку всё вместе. как сделать есть нафоруме. удачи
))))))WTF!&:mic29:
Просто говорят,что автомат менее надежен,ну по крайней мере если раз выбъет то будет постоянно доставать
Самый простой вариант - пред. ALN. Потерь минимум. Автомат не люблю , стоит дорого(хороший) , при больших токах может подь..нуть.....
потери будут в любом случае. Но чем меньше общая длина питающего провода, тем потери будут меньше. Я бы поставил предохранитель.
потери минимальны! даже смысла замарачиваться на повсиднев не вижу! лучше кабель кг50 положить!
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
на мад 11???? кг 50? он у мну на 2 ома работать будет! да и растояние всего 2 метра от АКБ!! а если 2 кг 35 как нить радом на + и -??????
как я понял кг 50 и Автомат?
питания много не бывает! :wink:
и в конце концов не 2х канальник же это супра у тебя!
если мад11 то что значит кушать не хочет по нормальному :biggrin:
возьми обычный пред 200А в наконечники и сверху хорошо заизолируй!
и если есть возможность то положи кг50 нет так кг35
