Реанимация для Тойоты короллы
Всем привет, очень нужна ваша помощь! Проблема как и у многих тут это ген. Сгорел мой 100 амперный красавец и не знаю что делать. На данный этапе ремонтирую, но понимаю, что долго он не проживет. Немного о системе 4 усилителя: Kicx кап-29, Kicx кап 45, Kicx кар 4-150. ария D-2000. Музыка рассчитана на эстраду 10 колонок 10 пищалок и 2 саба .
Питание пока кислота под капотом, в багажнике 2 агм по 150а. Вопрос в следующем.Что можно поставить так как места не сильно много и по креплениям шаманить тоже не охота. И читал многое про дубляж с гена сильно помогает от просадов? С нетерпением жду ваших предложении всем счастья):flag_of_truce::flag_of_truce:
Toyota corolla 2008 кузов 150 двигатель 1zrfe
Изменено пользователем Sanyaba
Сменил штатного гену на DC power 250xp. Но в любом случае парочку креплений понадобилось изготовить. Болт в болт сложно найти что то мощное. Дубляж на гену сделать нужно, лишним не будет. У тебя 300 а/ч, в любом случае надо ставить генератор мощнее:wink:
Team DD
SQ 3.112*2 + DD M4 = ?:peel:
Было бы хорошо сделать фотографии крепления)) Как вариант рассматриваю wps 253a , судя по фото крепления одинаковые) Где брал ген и цена?)
И еще вопрос по ремню все подошло?)и реле 3-х уровневое ставил?)
нестандартный генератор это всегда легкий геморрой.. ремни придется подбирать.
Покупал у товарища новым) Сейчас уже и ценники поменялись:sorry: Ремень остался родным, на генераторе всё сток. Единственная проблема вылезла с большим вольтажем. До сих пор не решил её. На эту зиму буду снимать генератор:unknown:
Team DD
