Короб для DLS w712
Помогите с размером короба для dls w712
И оформлением
Рекомендации производителя:
Мы не рекомендуем использование этих сабвуферов в зя, за исключением W712 этот
может использоваться в 17-литровой коробке с
F3 85,8 Гц.
Фи 36 литров с настройкой на 45гц, также рекомендации завода
RF T1500 bdcp+:unknown:
F3 85,8 Гц.
:scratch_one-s_head:на скока я помню, там Qts оч маленький и Fs высокий - как раз для ФИ.
:scratch_one-s_head:думаю, если 12", то мож попробовать и на 40 Гц настройку сделать.
Согласен, про настройку 40гц. Удивило, что именно этот можно в зя. Другие из этой серии только в фи и БП
ну ты же знаешь, что там оч зависит от параметров Т-С, и желательно, измеренных самостоятельно, а не как в заявке.:wink:
Это я к тому, что похоже на то, что производитель слепил из того что было, а потом произвел замеры и получилось как получилось :biggrin:
:biggrin:возможно.
похоже на то' date=' что производитель слепил из того что было, а потом произвел замеры[/quote']
Вряд ли. Можно было не добавлять 2-е кольцо магнита и не делать дин с такими параметрами, а ограничиться моделью 612. Видимо, какой-то скрытый смысл был. Наверное для возможности порезать высоко, судя по их звучанию.
Аналогичные параметры у старых 75ГДН-3. Они, кстати, кроме как в ФИ, в машине больше ни в чем нормально не работают и как сабвуферы весьма посредственны.
DLS-ы почти всех моделей я пихал в небольшие ЗЯ. Работают скорее как мощные мидбасы, нежели как самбухеры. В большом объеме, хоть и расширяется диапазон вниз, но достаточно сильно уменьшается отдача (непропорционально расширению диапазона), что далеко не всем нравится, ибо желаемых частот все равно мало, а отдача становится достаточной, чтобы добавить баса к акустике, подключенной к майфуну. Да и гудение доставать начинает. А так, в малом объеме колотит очень даже ничего.
Изменено пользователем Dieselpower
Попался. Такой дин в руки , думаю попробовать его взамен JL 12w6
А какой смысл так жестко дауншифтить басовое звено?
ну почему ж ??!!
смотря с какой стороны взглянуть. быстрый - не зачит плохой.
... правда его потом неросто услышать - к нему нужно привыкнуть.:hi:
Начнем с того, что динамики не просто так стоят 200 баксов и под (или слегка за) штуку баксов. Разница есть и очень серьезная. Только не говорите, что в случае JL идет переплата за бренд. У обсуждаемых динамиков в принципе разная конструкция и это стоит разных денег.
Быстрый саб обычно строится с широкой ЗК (зачастую это серьезно поднимает его цену) и легкой подвижной системой, и не факт, что будет обладать Qts=0,35 и менее. Играет он именно быстро, бывает очень глубоко, но чем ниже частота, тем хуже отдача. Т.е. работает как хороший, но мощный мидбасс.
К примеру, пара мидбасов Morel HCW8 играет весь диапазон как музыки, так и спец.эффектов. Самые низа (на границе ощущаемости как звука) выдает тихо, но слышно. Весь басовый диапазон предельно разборчив и артикулирован.
Хотел сделать в машине бюджетный звук, вернее из бюджетного получить что то.
Не вышло.
Был комплект Mystery MP-2006K , поканально .
Миды от адажио 150.2
Вч от г/у
Саб длс от уся иволга 1002
В общем плясал сегодня весь день вокруг машины, настраивал и не в какую !
Поставил обратно
Миды хеликс р206 от папая пс 275
Вч хеликс р1 от аудисона вр206
Саб ЖЛ 12в6 от Бостона 24
И кайфанул
Весь день убил в не куда
Данная связка не играет ни при каких обстоятельствах.
Вообще, Иволга BG1002, да и остальные уси данной серии обладают каким-то "магическим" характером звука. Его просто нет. Это при том, что по схемотехнике данная серия ничем не отличается от прочего ширпотреба, типа Пролоджи, Ланзар, Блаупункт, ну и тд. Даже DLS Matador сделан по такой же схеме! Зато по сечению силовых дорожек и перемычек, а так же по порядкам фильтров в предусилителе переплевывает все перечисленное. И не звучит ни в какую.
Не вышло.
Вч от г/у
Поставил обратно
И кайфанул
ты просто уже привык к приличному звуку! ... а к хорошему быстро привыкаешь. :pardon:
вердикт: оставляй все!!:biggrin: (уже который раз):biggrin:
з.ы. в нек-рых кругах твой набор компонентв и есть хорошая, крепкая бюджетка.:good: так что ...
... ну если совсем бюджетно хочешь - Айфон включи.:biggrin:
