Настройка короба
Ребят помогите, есть sa12 в фи и коробе, чтоб ниже настройку сделать, что с портом сделать ? И будет ли хоть чуть ветра от него?
Качает его alphard machete m1500 в 1 ом
не будет ветра от одного динамика, удлинять порт.
А если шире сделать порт?
повысишь настройку и горб на этой частоте.
для ветерка надо от парочки отталкиваться таких хотяб ну или повышать калибр .
Вечер добрый.есть вопрос:имею2×15 фх.усь урал 2.500.в 0.5 работает без проблем.но!заказывал чертежи коробов .имею 3шт.но толком не один неиграет.на 180л.-36гц.2×160трубы.200л с портом~900кв.и еще 170л.типа 28гц.но порт узкий.как быть.????
Можно саб магнитом наружу перевернуть. Настройка понизится
А сейчас какая настройка? Не перестарайся с низкой настройкой, ветра все равно не будет
Не знаю, не так давно саб купил б/у, надо проверить
Точно)), но не поместиться наверно.
А вобще как его переворачивают, у меня губа цепляет за отверстие под дин, надо его больше чуть слелать? Или может какие то кольца есть проставочеые?
Пилить 190л на 250 трубе
Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
Какой сейчас рабочий объем и настройка?
Если они не известны, то дайте наружные размеры короба и толщину материала. А также длину порта, его внутренний и наружный диаметры, я посчитаю.
Без этого неясно, от чего отталкиваться.
_
