Помогите разобраться (кто шарит) саз4500 и пион 80
РЕбят, помогите, жесткая проблема! Изначально было так: усь саз4500, гу пион80, по усю рукой хлопаешь, жосткие хлопки саба и фронта(МИДы), т.е. Когда валит музло, от вибрации короба(усь на коробе) жостко пробивает саб и МИДы с треском. Поменял межблоки, проблема осталась, пропаял линейки на моноблока, проблема ушла, НО теперь при прибавлении - убавлении громкости с 0на1 саб хлопает очень сильно и наоборот с 1на0, а так-же при выборе флешек, аукса, радио и т.д. Где искать? Усь в ремонт или магнитолу? После пропайки МИДы ведут себя адекватно
Сменить усь на другой для проверки если проблема не уйдёт то ГУ
Team "Диванные эксперты"
Это не решение проблемы, а поиск методом исключения, нет уся чтобы проверить. Надо кто реально знает в чем дело
Выкинь свои межблочники и спаяй нормальные,либо провод,либо тюльпаны работают как конденсатор и при каких-либо действиях разряжаются на вход усилителя.
Спасибо, да межблоки конченные стоят, на днях попробую поменять, отпишусь
Поменял межблоки, хлопки не пропали, когда вытаскиваю межблоки, хлопки пропадают. Грешу на пред магнитолы, кто что скажет?
Тебе написали железный вариант - меняй гу, потом усь... Гадать и ванговать по фото можно долго:wink:
RB20
Хочу ванговать:smile: может была у кого-то такая проблема вот и спрашиваю, была бы возможность сразу методом исключения менять компоненты, сюда не писал бы
Очень часто только на практике получается найти неисправность. Пробуй с гу, проще всяко найти будет. Причин миллион всяких разных может быть[emoji16]
Отправлено с моего A1-811 через Tapatalk
RB20
