помогите упаковать Crunch PZN12
tik321
машина: ваз 21093i
усь: ural 4.90(выбирать пока не приходится)
сейчас pzn стоит в ЗЯ но не хочет нормально играть помогите расчитать ФИ щелевой. В распоряжении впринципи весь багажник. частоту на ваше усмотрение но думаю оптимально 30-32Гц. пардон если что то забыл я в этом деле новинький
Общие характеристики
Тип
сабвуфер
Типоразмер
30 см (12 дюйм.)
Количество полос
1
Мощность
200 Вт (номинальная), 400 Вт (максимальная)
Чувствительность
88 дБ
Импеданс
2 Ом
Сабвуфер
Корпус
нет
НЧ-динамик
Размеры
300 мм
Материал диффузора
целлюлоза
Резонансная частота (Fs)
31 Гц
Полная добротность (Qts)
0.51
Эквивалентный объем (Vas)
85 л
Crunch PZN12 неплохой бюджетный саб. Более-менее нормально играет в ЗЯ 25-30л. А у вас сколько объем ящика?
ФИ для него не более 40Л, труба 100х460 по памяти. Это как я когда-то делал.
Вообще, вот тут неплохие методики для рассчета труб. http://www.aie.sp.ru/Calculator_faz.html
хороший вопрос про объем но увы не знаю завтра замерю. а по ссылке попробую посмотреть. а как решить на какую частоту настроить?:hi::peel:
посмотрел честно говоря мало что понял:sad:
Настраивается саб такого класса не ниже 35-40Гц. Он как бы не предназначен для низов. Его задача - громко гудеть.
То, что мы настраивали ниже нормы, не значит, что звук становился лучше возможного. Немного уменьшалась отдача, расширялся диапазон. В ваш автомобиль такой динамик вполне подходит. Параметры ящика я расписал чуть выше.
спасибо за совет. а не подскажешь где почитать толковую теорию. а то что то даж предположить не могу как высчитывать чистый объем да и размер итоговый короба. и правильно ли я понял мне нужен короб на 40л с фазиком диаметром 100мм и длиной 460мм ???:pardon:
ВОт неплохая книжка https://yadi.sk/i/jJST2r-tjYG8k В районе стр 100 и далее очень подробно описано, как рассчитывать объем ящика.
Не факт, что он будет идеален в вашем случае, но попробовать стоит.
Я еще ЗЯ упоминал 25-30л. :hi:
