нужна замена твитера морел
jurgis
Приветствую всех.
Подскажите чем заменить твитер на морел темпо 6.
Стал напрягать резонансный дребезг на некоторых акустических композициях. Замена на морель мт-22 не подходит так как они сняты с производства, МТ-220 уже слишком дорого.
Есть возможность купить твитеры от морел максимо- будут ли они лучше?
Вариант с поканалкой не подходит , все работает от ГУ
Вариант с поканалкой не подходит ' date=' все работает от ГУ[/quote']
Может в этом причина дребезга?
Подкиньте усь на пробу. Даже в целом, звук должен стать лучше.
Вряд ли. Вы бы написали, что именно не устраивает, а то хз что даже советовать. Мне для моих музыкальных взысканий одно время устраивали DLS UI1 со снятой резонансной камерой.
не устраивает как бы подхривывание на некоторых аккордах гитары в записях акустических концертов. Причем от громкости не зависит и не на всех композициях это проявляется. Вот поэтому и грешу на резонанс твитеров. Купил тут по случаю твитеры от морел темпо ультра,надо будет попробовать их послушать. Усилитель у меня уже имеется но времени нет его установить.
Я понял. Из-за резонанса исправных твитеров усиливаются только шипящие звуки. И все.
Если сигнал на акустику летит с хрипотцой, то она с благодарностью воспроизведет его именно так. Если есть возможность подключить пищалки к той системе, на которой нету дребезга в звуке на этих же аккордах, подключите и убедитесь в этом.
Однако, мне кажется, что проблема кроется в самой записи материала.
Была такая же беда с этими пищами. Встала проблема замены так как под них были перетянуты подиумы в стойк ах и иные пищи туда бы просто так не встали. В итоге наткнулся-заказал у Юли с форума магнитолы аналоги морел мт-23. Спокойно встали в темповские подиумы. Играют на порядок чище ниже и громче. Легко поют от 3кгц. Короче уже полгода под впечатлением
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
