AndrewSedakov Опубликовано 12 июля, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Нормально ли использовать на фронт усилители AB класса в 2 ома? Например, hlx 4.180 и 2.300 Ссылка на комментарий
Белорус Опубликовано 12 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Если работа уся заявлена в 2 Ом, то нормально. Если ещё будет запас по мощности, то ещё лучше. 80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 12 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 \ сказал: Например' date=' hlx 4.180[/quote'] вырезка из ТТХ усилителя "Мощность RMS в 2 Om – 250 Вт × 4CH" А вот на это Цитата Нормально ли использовать на фронт усилители AB класса в 2 ома ты должен четко понимать, что ты хочешь от усилителя и как будешь отводить тепло от усилителя. Так как греться последний будет не хило так при 2 Омной нагрузке. Ссылка на комментарий
AndrewSedakov Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Проблема только в нагреве? За падение коэффицента добротности не боюсь, т.к. к 2.300 подключены НЧ: пара 4-омных динамиков на канал. Поправьте, если я ошибаюсь: 4 ома - это сопротивление на резонансной частоте, верно? У используемых у меня динамиков она равна 51 Гц. Однако, к ним применён ФВЧ на 63 Гц второго порядка. Т.е. сопротивление будет выше, чем 4 ома? И, соответственно, параллельное подключение не даст 2 ома. Рост сопротивления от нагрева не беру во внимение. Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 13 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 \ сказал: 4 ома - это сопротивление на резонансной частоте' date=' верно?[/quote'] смотри параметры своих динамиков \ сказал: И' date=' соответственно, параллельное подключение не даст 2 ома.[/quote'] будет известно после проведения измерений. P/S Нагрев для нашей полосы, да и для Волгограда актуальный вопрос. Ссылка на комментарий
AndrewSedakov Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 maxsimuskg сказал: смотри параметры своих динамиков будет известно после проведения измерений. P/S Нагрев для нашей полосы, да и для Волгограда актуальный вопрос. Понял, спасибо большое Проведу замер сопротивления на разных частотах Отправлено с моего SM-G850F через Tapatalk Ссылка на комментарий
