саб u-Dimension напряжение на проводе управления
Добрый день! Ставлю автивный саб u-Dimension BlackBox X8. сервис выдал рекомендации "у сабвувера на проводе управления присутствует постоянный плюс" Как мне объяснили, нельзя давать напряжение по проводу управления с сабвувера на магнитолу, т.к. это может вывести её из строя. Наскольо это правильно?
"у сабвувера на проводе управления присутствует постоянный плюс"Как мне объяснили' date=' нельзя давать напряжение по проводу управления с сабвувера на магнитолу[/quote'] Уточняю, на всякий случай. У тебя на REM при включении сабвуфера появляются высокий уровень (12Вольт)?
Для этого сабвуфера нужны внешние 12Вольт на REM, для синхронного включения магнитолы и сабвуфера чтобы исключить переходные процессы в виде хлопков из динамиков.
Изменено пользователем maxsimuskg
Я правильтно понял, что REM при включении сабвуфера появляются высокий уровень - это нормально. и что я могу туда подать упарвление с магнитолы?
Я правильтно понял' date=' что REM при включении сабвуфера появляются высокий уровень - это нормально.[/quote']нет, это не нормально. Вывод REM это управляющий вход для питания модулятора в ИИП сабвуфера. Проще говоря это провод управления , на который подается внешнее управляющее напряжение (например с магнитолы) для включения основного блока питания во внешнем устройстве. В противном случаи блок питания работал бы постоянно , а это дополнительная разрядка для акб при простоях автомобиля.
Т.е. с магнитолы нельзя туда подавать сигнал? А где взять внешние 12Вольт на REM для синхронного включения магнитолы и сабвуфера?
Уточняю' date=' на всякий случай. У тебя на REM при включении сабвуфера появляются высокий уровень (12Вольт)?[/quote'] на этот вопрос ответа так и не получил?
Уточнил. да 12 вольт
налицо неисправность в цепи REM. У тебя на сабвуфере силовой провод желтый (толстый) должен подключаться к + АКБ, синий провод (потоньше) это REM (управляющий), он должен подключаться к магнитоле (выход REM). Обычно этот провод также синего цвета. При включении магнитолы по этому проводу (выход REM) поступает напряжение +12В на вывод REM сабвуфера. После этого происходит запуск блока питания в сабвуфере. Что странные какие то "сервисники" тебе попались... P/S Почитай инструкцию еще раз сам и дай почитать этим "сервисникам"! Изменено пользователем maxsimuskg
так сервисники и говорят "у саба неисправности, подключать не желательно". Я здесь вопрос и задал, что бы разобраться. Из ответа понял, что +12 на выводе REM сабвуфера это плохо. Спасибо за разъяснения.
