Mini Bass Meter - Измеритель звукового давления с функцией вольтметра
Dr.Gonzo
Mini Bass Meter
  • Полностью автономен
  • Яркий дисплей
  • Частотный диапазон от 20 до 120 Гц
  • Амплитудный диапазон от 120 до 160 дБ
  • Измерение напряжение от 1 до 20 вольт
  • Откалиброван по TERM-LAB Classic и Magnum
  • Обновляемое программное обеспечение
Описание
Spl-Lab Mini Bass Meter – новый прибор для измерения звукового давления и напряжения. Устройство является, пожалуй, самым компактным измерителем СПЛ представленным на рынке. Уникальность данного прибора состоит в возможности одновременного измерения звукового давления и напряжения. При этом есть возможность зафиксировать напряжение, измеренное в момент достижения максимального значения СПЛ. Источником измеряемого сигнала могут быть как промышленное оборудование, так и акустические системы. Прибор прост в использовании и не требует дополнительной настройки или калибровки! Для измерения давления и напряжения, достаточно просто подключить устройство к прикуривателю. Прибор можно закрепить на лобовом стекле автомобиля и производить измерения не отрываясь от управления автомобилем. Mini Bass Meter полностью автономен, что исключает неточность показаний.
Эргономика
Автомобильный вольтметр Spl-Lab имеет компактный корпус, включающий в себя четырех-сегментный дисплей, 3 кнопки управления, разъем Mini-USB для питания и обновления встроенного программного обеспечения и разъем для подключения адаптера прикуривателя автомобиля. Дизайн прибора позволяет вписать его практически в любой автомобильный интерьер.
Функции
  • Измерение уровня звукового давления(SPL)
  • Измерение текущего, максимального и минимального напряжения
  • Измерение частоты пиковой состовляющей спектра
  • Измерение напряжения соответствующего пиковому звуковому давлению
  • Измерение характеристик домашних, автомобильных или концертных акустических систем
  • Настройка акустических систем, таких как сабвуферы
  • Измерение уровня шума
  • Подготовка к автозвуковым соревнованиям по неограниченному звуковому давлению(AMT, EMMA ,dB Drag, IASCA и др.)
Изменено пользователем Dr.Gonzo
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
к компу можно подключить что бы одновременно смотреть рез и частоту , а так же по свиптону прогнать и зафиксировать ачх ?
  pioneer163 сказал:
К сожалению нет.
Для ПК другие датчики типа USB BASS METER.
Spl-Lab
  neDinamovec сказал:
Есть ети малыши в наличии?
Будут через пару недель - разбирают постоянно:)
Spl-Lab
  Dr.Gonzo сказал:
Спасибо за ответ))) Ну отложите один плиз для украинского диллера, а то оплатил, задолбался ждать... :morning2::biggrin:
А есть вероятность, что все же будет прошивка под бассрейс?:smile:
Да да - все уже в резерве для Украины!
Пока не планировали БассРейс - процессор там слабенький - написать сложно, но все возможно в будущем...
Spl-Lab
Dr.Gonzo, добрый день! Не подскажите по датчикам измерения spl. Нужен датчик что посоветуете?
  • тема был откреплён
