Alex333rus Опубликовано 12 июля, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 История такая. Сначала отклеился подвес от диффузора , отлеился не полностью , а % на 40 . Купил момент кристал , приклеил . Через день - два заметил странный призвук в работе саба . На частотах ниже 32 герц призвука нет . Снял саб осмотрел как только мог , с фонарем , мультиметром . Все идеально , на катушке нет ни одной царапки . По ощущениям звук идет из-под колпака . Стоит ли вскрывать колпак и смотреть ? Может там что-то так звенеть , что я смогу сам устранить ? Мастеров и т.к. в городе нет . Куда еще можно капнуть или тут только к мастеру ? Ну и собственно видео . Ссылка на комментарий
Radist_leha Опубликовано 12 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Звук как будто колпак отклеился . Ссылка на комментарий
Alex333rus Опубликовано 12 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Radist_leha сказал: Звук как будто колпак отклеился . Обязательно проверю , внешне сегодня осматривал его был в норме . Более подробно все-же осмотрю . Ссылка на комментарий
Alex333rus Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Radist_leha сказал: Звук как будто колпак отклеился . Мучал колпак долго и упорно , приклеян намертво . Видимо без мастера не обойтись ((( Ссылка на комментарий
Энвер Опубликовано 13 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Alex333rus сказал: Мучал колпак долго и упорно , приклеян намертво . Видимо без мастера не обойтись ((( Был случай тоже странный звук катуха как новая подвига тоже в идеале думал колпак отклеил по новой приклеил включаю тот же звук остался выход один разбираю Саб всё целое а вот на катушке средние витки болтаются :amper:в собранном виде не было видно :sarcastic: Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 13 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 (изменено) Alex333rus, Надо детально осматривать динамик. Гибкие выводы, если ударяются об диффузор или их кончина приближается, могут давать довольно сильный призвук. Шайбу тоже внимательно осмотрите. А если их 2, то нижнюю вы никак не увидите и если она надорвана или просто оторвана, то призвук будет. Мож катушка отклеилась.. Хрен ли гадать, надо изучать динамик. Изменено 13 июля, 2016 пользователем Dieselpower Ссылка на комментарий
Alex333rus Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Повезу скорее всего саб в бассмагаз. Пусть они посмотрят Ссылка на комментарий
Максим 152 Опубликовано 15 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Слетели витки несколько скорее всего. При этом звук именно как будто бы колпак звенит... не первый случай уже, причем скоро перестанет издовать звуки -вообще все .... Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB Ссылка на комментарий
Alex333rus Опубликовано 15 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Отдал в ремонт , посмотрим что сажут. Ссылка на комментарий
