Вопрос по инсталлу на двух DB-315
Мужики, нужен совет. В планах инсталл на двух DB-315, причем хочу сделать не просто гроб, а красивый инсталл(короб частично из стекловолокна, усилки под стеклом и т.д). Авто Lexus GX470. Размеры багажника(110 ширина от пластика до пластика, 90 длина, 60 высота до конца спинок сидений). При необходимости могу пластик с боков убрать, станет шире сантиметров на 30. Но это не суть. Нужен совет по коробу. Либо делать два дина в один короб(220 литров чистыми на 250 трубе), либо каждый дин в свой короб(110 л на 160 трубе). По поводу портов - можно и щель\экспо. Короче к экспериментам готов, руки прямые, сделаю что надо.
Так что, подскажет кто, как лучше? в один короб тулить или разные делать?
в один лучше.
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
В один делай, просто сам ящик сделай ровно, красиво покрась, может еще что креативное с ним придумаешь, если хочешь красивый инстал
ровный покрашенный ящик не значит красивый инстал. ИМХО гробы - прошлый век, делать, так делать фигурный из стекломата
