PIONEER GM-X944
15111980
Пионер с развитыми кроссами, рулит двухполоску. Может работать в 1ом
Регулируемый разделительный фильтр: Канал А: LPF-низкие, LPF-высокие, HPF-низкие, BPF; Канал В: LPF-низкие, LPF-высокие, HPF-низкие, HPF-высокие; низкие частоты: 40 -120 Гц, -12 дБ/окт, высокие частоты: 3 - 9 кГц, -12 дБ/окт);
Контроль входного уровня/усиления;
Возможность высокого входного напряжения (400 мВ - 4,5 В);
Низкое сопротивление нагрузки (1 - 8 Ом);
Позолоченные разъемы входа и выхода RCA (полный диапазон), позволяющие соединение LINK TOP;
Регулируемый блок подачи питания PWM MOSFET ;
Выходное устройство MOSFET;
Стабильность при нагрузке 1 Ом;
Высококлассный сбалансированный изолирующий контур.
Технические характеристики Pioneer GM-X944:
Усилитель
Выходная мощность (мостовой режим), 14.4 В, 4 Ом: 250 Вт х 2
Габариты: 270 x 60 x 297 мм
Номинальная мощность (14.4 В / 2 Ом): 125 Вт х 4
Номинальная мощность (14.4 В / 4 Ом): 75 Вт х 4
Число каналов (тип усилителя): 4
Предохранитель 90а
Мощность намного выше чем заявлена в мануале!!!!!:hi::good:
Цена 7500р
