Максим 152 Опубликовано 22 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Ловил на 2500.1 термалку В жару. Подключение 0.5 ом питание 3*170 нарада 6гфм... ну что уж тут такого критичного .. чуть остыл и дальше в бой)))) Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 22 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 poexali.maksim сказал: Ловил на 2500.1 термалку В жару. Подключение 0.5 ом питание 3*170 нарада 6гфм... ну что уж тут такого критичного .. чуть остыл и дальше в бой)))) Срашного то,что перегрев элементов изделия(в данном случае уся),прилично сокращает срок службы этого самого изделия...если и это не брать в учет,то могут выйти из строя клюи на вых каскаде...как говорится все на свой страх и риск:hi: 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
DM_MD Опубликовано 22 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Joker72 сказал: Если вы офф лицо фирмы Урал,то напишите на вашем ресурсе,что наши уси можно использовать в 0.5ом и в 0.25ом и они на это расчитаны...и если он сломается по этой причине ,то это будет гаранттйный случай и мы сделаем его по гарантии:hi: А если вы гипотетически говорите ,что можно и работаю,а по факту это нарушение правил эксплуатации устройсва то обозначте это:hi: давайте вы не будете нам говорить что и как нам писать?? Мне ещё раз вставить видео что "Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите." Вы очевидно что даже не читаете что отвечают и/или не понимаете. ещё раз: Ни один нормальный производитель не рекомендует/не делает замеры на нагрузке меньше 1 Ом. Но по факту - работают. Те кто подключают в 0.5 и меньше - должны (и понимают) что это режим более тяжёлый для усилителя. Если они так подключают, значит им так нужно! Несколько человек отписалось в теме что у них так подключено и работает - нет, вы с непонятным упорством продолжаете отрицать очевидное, причём не высказывая никаких ни практических ни теоретических этому обоснований. Ссылка на комментарий
DM_MD Опубликовано 22 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Joker72 сказал: Срашного то,что перегрев элементов изделия(в данном случае уся),прилично сокращает срок службы этого самого изделия...если и это не брать в учет,то могут выйти из строя клюи на вых каскаде...как говорится все на свой страх и риск:hi: Работа на низкоомную нагрузку определяется не сопротивлением нагрузки, а током, протекающим по выходным каскадам усилителя и отдаваемым в нагрузку. При средней громкости к усилителю можно подключать нагрузку меньше 0,5 Ом. Но при увеличении входного сигнала усилителя (это может быть и электрический щелчок в цепи электрооборудования) усилитель будет мгновенно уходит в защиту. Защита срабатывает по определенной величине выходного тока и по температуре оконечных каскадов. Допустимая максимальная температура выходных транзисторов данного усилителя + 150 градусов Цельсия. Температура корпуса усилителя при работе в режиме с большой выходной мощностью может превышать 100 градусов. Увеличение температуры воздуха в жаркий день неизбежно приводит к уменьшению максимальной выходной мощности усилителя при длительной его работе. Большое влияние на способность работы усилителя на низкоомную нагрузку оказывает организация хорошего теплообмена корпуса с окружающей средой. Нужно внимательно относится к месту установки, при необходимости применять принудительное охлаждение - вентиляторы. Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 22 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) DM_MD сказал: давайте вы не будете нам говорить что и как нам писать?? Тогда не надо говорить и в водит в заблуждение людей что ваши уси работают в 0.5ом и в 0.25ом...это все на свой страх и риск и усь используется на пределе возможностей и есть большая вероятность сто усь уйдет в защиту и не вернется обратно:hi: Цитата Ни один нормальный производитель не рекомендует/не делает замеры на нагрузке меньше 1 Ом. Но по факту - работают. Вот и пределитесь вы нормальный производитель или нет...рекомендуете подключать в 0.5 как ответственное лицо или просто даете "дружеский" совет как сторонее лицо:hi: Цитата Те кто подключают в 0.5 и меньше - должны (и понимают) что это режим более тяжёлый для усилителя. Если они так подключают, значит им так нужно! Те кто подключает в 0.5ом и просят у вас совета должны быть предупрежденны,что при использовании усей урал наже 1ом ведет к поломке изделия,а не подакать им и в водить в заблуждение... Цитата Несколько человек отписалось в теме что у них так подключено и работает - нет, вы с непонятным упорством продолжаете отрицать очевидное, причём не высказывая никаких ни практических ни теоретических этому обоснований. В бумажке(ТТХ) к усю четко написанно что усь не заявлен на стабильную работу с нагрузкой ниже 1ом,какие я вам должен делать доказательства?:facepalm:практичкские или теоритические...у вас ТАК НАПИСАННО В МАНУАЛЕ К МОНОБЛОКУ или это еще надо как то доказывать?:rofl2: Или этой бумажкой можно подтереться и она не значит ни чего?:hi: Изменено 28 июля, 2016 пользователем Joker72 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 22 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) manul сказал: Импеданс не растет с увеличением хода. Он может расти от нагрева катушки, но ход на это не влияет Тогда что такое противоэдс в катушке и на что он влияет?или об этом не словом не духом...и при каких услоаия ростет противоэдс тоже не известно?подключи к выводам саба светодиоды и подвигай дифузор...мб приведет данный опты к каким то умозаключениям:hi: Изменено 22 июля, 2016 пользователем Joker72 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
DM_MD Опубликовано 22 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Joker72 сказал: В бумажке(ТТХ) к усю четко написанно что усь не заявлен на стабильную работу с нагрузкой ниже 1ом,какие я вам должен делать доказательства? ну очередной бред. Вы инструкцию видели? Не говоря уже о собственно усилителях Урал?? Где это написано?? Конкретно сюда напишите (а лучше ссылки) состав системы/условия работы при которых усилитель УРАЛ (какая модель?) в 0.5 уходил в защиту?? Несколько человек так и сяк что ты пытаются вам объяснить, но информацию вы не понимаете/не воспринимаете. Все дураки, да?? Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 22 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 DM_MD сказал: ну очередной бред. Вы инструкцию видели? Не говоря уже о собственно усилителях Урал?? Где это написано?? Конкретно сюда напишите (а лучше ссылки) состав системы/условия работы при которых усилитель УРАЛ (какая модель?) в 0.5 уходил в защиту?? Несколько человек так и сяк что ты пытаются вам объяснить, но информацию вы не понимаете/не воспринимаете. Все дураки, да?? Тогда покажите где написанно что уси урал заявленны на стабильную работу в 0.5ом Бред только от вас вижу..шарашкина контора одним словом:hi:то не один уважающий производитель не рекомендует эксплуатировать ниже 1ом ,то подключайте в 0.5 ни чего страшного,наши уси по факту работают:sarcastic: Диалог далее можно завершить...:hi:смысловой нагрузки ваши сообщения не несут...ттх ваших усей не является доказательством вам же, что пользование усей ниже рекомендованной нагрузки ведет к выходу из строя ВАШЕГО же изделия...:wacko2: 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
DM_MD Опубликовано 22 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Joker72 сказал: Тогда покажите где написанно что уси урал заявленны на стабильную работу в 0.5ом где написано что мы именно рекомендуем подключение ниже 1 Ом? ты по-русски читать умеешь или со словарём, не понимая написанного?? ты ни инструкции ни усилителя урал и близко не видел, шарашка это ты сам. Дое..ся как пьяный до радио:facepalm: последний раз пишу (не тебе, а в завершении темы): Во всех инструкциях у нас даны замеры на нагрузку 1,2 и 4 Ом. Прилагаемые схемы подключения содержат информацию о коммутации динамиков и их импедансе. Практически мы не можем запретить покупателям использовать усилители с нагрузкой меньше 1 Ом. И те кто подключает в меньше 1 Ом как правило понимают что и зачем они делают. Мы уверенны что защита наших усилителей сработает в случае критической ситуации и не повлечёт выхода изделия из строя. Что и подтверждается практически, несколько человек пользователей усилителей УРАЛ в 0.5 здесь отписалось. Ссылка на комментарий
Сергей737 Опубликовано 22 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Цитата в 0.5 уралгреются и уходят в защиту 4 месяца использую Урал 3500 в 0,5 Ома, машина постоянно на солнце, в багажнике солярий, с час-2 приличненько валит в паре с двумя FX 38, греется, да, защит не единой не было, писк правда не большой есть в усе, даже не парюсь за него))))!!! возможно мне тоже повезло))) нормальный усь! Ссылка на комментарий
Николай Зайцев Опубликовано 22 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 о боже. тем что поменяешь сабы на 4+4 валево больше уж точно не станет от одного и того же уселка. Уралы в 0.5 должны играть без проблем, значит сделай норм питание или пару вентиляторов. Бред полный вы все несете. Ссылка на комментарий
Максим 152 Опубликовано 22 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) Все прекрасно работает в стоке У меня стал из редка уходить в термалку... При адской жаре, и еще нюанс... Менял транзисторы на бп,все.. и еще ключи так называемые, восемь маленьких транзисторов. Вот только после данного ремонта не хитрого, Стал иногда, повторю ИННОГДА, ловить по теплу защиту. Час полтора надо жарить чтоб свалить в тепло , подключение 0.5 ом 2*1000 гдн 38-1 трудились в паре с децибелом!!! Ремонт исключительно по моей вине , Перепутал полярность первый раз в жизни. Ну все когда-нибудь бывает в первый раз)))) Изменено 22 июля, 2016 пользователем poexali.maksim Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB Ссылка на комментарий
Михаил Курбатов Опубликовано 3 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 DM_MD сказал: где написано что мы именно рекомендуем подключение ниже 1 Ом? ты по-русски читать умеешь или со словарём, не понимая написанного?? ты ни инструкции ни усилителя урал и близко не видел, шарашка это ты сам. Дое..ся как пьяный до радио:facepalm: последний раз пишу (не тебе, а в завершении темы): Во всех инструкциях у нас даны замеры на нагрузку 1,2 и 4 Ом. Прилагаемые схемы подключения содержат информацию о коммутации динамиков и их импедансе. Практически мы не можем запретить покупателям использовать усилители с нагрузкой меньше 1 Ом. И те кто подключает в меньше 1 Ом как правило понимают что и зачем они делают. Мы уверенны что защита наших усилителей сработает в случае критической ситуации и не повлечёт выхода изделия из строя. Что и подтверждается практически, несколько человек пользователей усилителей УРАЛ в 0.5 здесь отписалось. Так все же какие 15хи и какой на них ум для давки то?) тема полезная, но ответа не видно) спасибо Аве :bye: Ссылка на комментарий
