Планирую систему в Прадо 150
2,5 полоска интереснее в плане минимума переделки - поменял фронт, добавил усь и саб и норм система. Кроме того если менять голову то получается выкидывать и родной усь и танцы сосвместимостью с громкой связью и с управлением с руля при некатегоричном изменении качства звука.
  • Ответов 44
2' date='5 полоска интереснее в плане минимума переделки[/quote']
В этом плане - да. Но для звука ничего хорошего из этого не выйдет.
Объясню почему. Недорогие 3х полосные компонентные АС всегда играют с явно слышимыми недочетами и требуют перекройки кроссоверов. Даже после такой экзекуции остаются 2-3 постоянных явно слышимых косяка, являющиеся недостатком недорогой акустики. Под словом "недорогая" я имею ввиду АС стоимостью до 250 баксов за пару. Для более серьезной акустики требуется поканальное усиление (и серьезные усилители), ибо динамики рассчитываются на прямое подключение к усилителю. А если подключить их через пасскроссы, то их звучание только ухудшается (особенно на границах диапазона) и особой разницы между "недорогим" и серьезным комплектом не будет. В плане того, что у недорогого комплекта будут одни недостатки в звучании, а у криво поставленного дорогого, будут недостатки другого плана.
Попробовал ковыряться в головах - штатные только китай, там с качеством сразу повеситься, родная наголову лучше звучит. Если брать то 2 дин голову. Сразу хочется нави что бы было. Из вариантов пионер более менее доступный по цене, в районе 24 тыр. Без двд правда =) Плюс к тому умеет воспроизводить флак. Но это блин сразу усилки.... короче бюджет выскакивает вверх.
Правда периодически проскакивает парная поканалка на авито типа Focal K2 165 KX2 по гуманной цене, может с нее начну строить. Про саб коме чертежей саба даже не начинал планировать.
В итоге голосований и выбора головного устройства среди меня пока побеждает пионер 8600 двухдиновый примерно наравне с 120 пионером же но без привода для дисков.
Могут ли уважаемые гуру сказать кто предпочтительнее?
Пионеры симпатичны поддержкой флак, в 120 есть встроенная навигация, в 8600 эта чудная фигня благодаря которой якобы все программы с телефона могут запускаться на балалайке. Из общего - вроде бы оба процессорные, то бишь для дальнейшей поканалки и усилительной системы все предусмотрено.
Приобретать планирую постепенно начав с акустики - трехполосный фронт буду искать не сильно бу уровня морел элейт, в задние двери поставлю коаксиал темпо 6 - больше для ровного фона.
Параллельно по мере поступления финансирования буду приобретать голову, усилители, делать ящик для саба в заднее крыло и разбираться с правильной организацией проводки. По поводу усилителей пока тоже ясности нет. Идея - два усилителя, один 4 канала на фронт вч\сч, второй на мидбасы фронта и саб. Задние двери от головы зацепить.
Основное пожелание - качественный звук без каши.
ИМХО: Тыл если очень хочется, он должен быть не хуже фронта, иначе будут проблемы с ГВЗ, а это хуже чем проблемы с АЧХ. Желательно его сделать отключаемым.
Проверенный вариант для звука: HCW8+CDM54+MT23 все поканально. Даже не надейтесь увязать НЧ/СЧ или СЧ/ ВЧ через пасскросс. Динамики этого не потерпят и выдадут звук, похожий на звучание дешевой эстрады.
HCW8 обладает очень легким диффузором и огромным Vas (37л). Вполне возможно, усилив дверь как следует, сможете извлечь из него тот самый звук. С поправкой, что басика того самого (и уж тем более панча) не будет. Для него нужен ящик литров этак 10-12, чтобы извлечь хотя бы легкий панч.
Серия Элат более капризная и просто так проходу не даст. Придется городить закрытый объем под них, кто бы какой бред не писал и не утверждал обратное. Опыт в этом направлении есть, уши вроде тоже не вареньем мытые. :biggrin:
Вот более-менее правдоподобная тема за Морель Элат http://magnitola.org/sovety-po-avtozvuku/23936-morel-elate-9-3-a.html Это касается любого размера.
focal k2power?
Для К2 тоже ящик нужен. Он по звуку больше на СЧ похож, нежели на полноценный мидбасс.
ЗК у него маленькая, значит, с мощностью, с атакой будет хуже, чем в случае с Морелем.
За др. вариант не скажу, тк не знаю.
Ящик там не вариант - до места под мидбас хрен нормально подлезешь изнутри, а дверь курочить сильно нет желания
Ящик строится между дверной картой и стеклом. В некоторых случаях, делается из 2 частей - между металлом и стеклом, 2-я часть между картой и металлом. Это по месту смотреть надо, мерять, считать. Могу помочь с этим. Подъедете со снятой картой, посмотрим. Динамик надеюсь не на клепках? Просто если да, то пока его не снимем, ничего не удастся замерить.
Тел в ЛС отправил.
Спасибо! Динамик там на обычных болтах, снимается легко.
ПС Только заметил что соседи =)
Итого. Неспешно перебираю предложения по акустике б/у. И прямо уже голову сломал с выбором головного устройства - решил таки все менять под корень. Долго перебирал варианты с гу от раных производителей, копал форумы.
Чего хочется: ГУ с возможностью поканалки (получаем процессорноую голову), синезуб для громкой связи, подключение задней камеры, подключение кнопок на руле. Оч хочется навигацию либо как оптимальный вариант подключение по миррорлинку телефона и использование яндекс навигатора - самый предпочтительный вариант.
Стоит присмотреть голову - оказывается то проц неполноценный, то еще какие косяки. Производители - alpine, pioneer, kenwood, sony, jvc.
Бюджет в районе 20-25 тыр.
Второй вопрос - при полной замене звука и тп получается два места которые можно освободить под установку - верхнее куда 2дин легко влезает и нижнее, по идее тоже под 2-дин. вот и думаю может лучше поставить в верхнее навигацию отдельным местом недорогую, а вниз голову без суперграфических изысков....
Запутался окончательно
Удивительно, но факт.
В итоге строим: трехполосный фронт с сабом.
Голова: clarion 706 - уже лежит
Акустика: вч микрики 7 серия, мид микрики 5 серия - уже едут. сч микрики 5 серия - жду нет в наличии.
процессор 8 каналов с усилителем на 6 встроенным md.lab am-60.6dsp - есть
незакрыт остался вопрос с сабом и сабовым усилителем.
НУЖНА ПОМОЩЬ ЗАЛА!!!
-------Ну мд лаб я бы не стал...(уси не по мне) да и проц у них мягко говоря не особо и с косяками....ну лан...
Что от саба то нужно?и бюджет огласи
мд лаб пока как компромисс. потом можно и поменять на аналогичный комбайн от аудисон или другого производителя.
На басовую часть бюджет около 30. в основном хотелось бы хороший динамик что бы его потом не менять, а вот усил можно и попроще.
----------Не всё так просто....для начала скажи...что слушать будешь?как громко?чего от саба хочешь?давл нужно?или музыкальность
