Как правильно заряжать гелевый АКБ? Этот вопрос интересует многих владельцев и потенциальных покупателей гелевых аккумуляторов (AGM технология). Ведь как упоминается в различных источниках эти АКБ очень требовательны к величинам зарядного напряжения и очень не хотелось бы испортить достаточно дорогую вещь по причине неправильной ее зарядки. Инструкция по зарядке тяговых аккумуляторов OPTIMA (желтый верх/синий верх) приводится ниже. |
Способ зарядки |
Ток, напряжение и продолжительность зарядки |
На автомобиле. Автомобильный генератор |
При постоянном напряжении |
Напряжение |
Зарядное устройство |
Напряжение |
Ток |
10 А |
Продолжительность |
До момента, когда ток упадет ниже 0,2 А |
Тяговое использование Зарядное устройство |
При постоянном токе и при постоянном напряжении |
Ступень 1 |
Заряжать при постоянном токе 25 А то тех пор, пока напряжение не достигнет значения 14,7 V. |
Ступень 2 |
Продолжать зарядку при 14, 7 V до тех пор, пока ток не понизится до значения < 1A. |
Ступень 3 |
Продолжать зарядку при постоянном токе 2А в течение одного часа, напряжение – без ограничения. |
Ускоренная зарядка |
При постоянном токе и/или при постоянном напряжении |
Ток |
Без ограничения при температуре < 500 C. |
Напряжение |
Максимум 15,6 V. |
Продолжитель-ность |
Устанавливается в пределах, которые могли бы обеспечить зарядку 110% — 120% от использованной емкости. |
Стационарное использование. Флотирующая зарядка |
С регулируемым напряжением |
Напряжение |
От 13,2 до 13,6 V. |
Ток |
120 mA |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЦИКЛИРОВАНИЮ НОВЫХ ТЯГОВЫХ АКБ ОПТИМА (С ЖЕЛТЫМ И СИНИМ ВЕРХОМ)
Емкость батареи в начальной стадии эксплуатации составляет примерно 85% от номинала. В процессе работы после 17-19 циклов разрядки-зарядки тяговый аккумулятор Оптима обретает номинальную емкость. В случае, когда новая АКБ должна обеспечивать номинальную емкость с первых дней эксплуатации, допускается «тренировка» (циклирование) аккумулятора в соответствии со следующими рекомендациями:
1. Разряжайте полностью заряженную батарею до тех пор, пока напряжение не понизится до 10,5 V |
2. Заряжайте аккумулятор в течение 16 часов током 4А. |
3. Повторите операции №1 и №2 три раза. |
