Ground Zero GZPW-18
Раздел: Обзор аппаратуры Если хотите получить ощущения, как во время землетрясения, возьмите GZPW-18. Восемнадцатидюймовые динамики — не частые гости нашей лаборатории, и поэтому мы всегда с интересом изучаем их. Нынешний гость поражает не только размерами, но и ценой, которая сравнима со стоимостью аудиосистемы среднего уровня. Тем интереснее нам было рассмотреть особенности этого аппарата.
ЖЕЛТЫЙ ВЕЛИКАН
Редко когда приходится звать кого-либо на помощь для переноски подопытных моделей со склада в лабораторию, но изъять этого великана из коробки одному почти не под силу: его масса составляет 39 кг! Толстый конусообразный диффузор изготовлен из бумажной массы с кевларовым волокном. С помощью бутил каучукового подвеса диффузор крепится к ярко-желтой литой корзине, которая чуть больше положенного откликается на тестовое простукивание. Похоже, у конструкторов при разработке GZPW-18 одним из главных было правило “тройного запаса”: в конструкции использованы три центрирующие шайбы и тройной магнит, защищенный фирменным резиновым кольцом. Четырехдюймовая звуковая катушка охлаждается не только с помощью отверстия экспоненциального профиля в магните, но и получает дополнительную вентиляцию из зарешеченных окошек, расположенных по окружности корзины. Надо обязательно отметить тот факт, что классических клемм на динамике нет и в помине: кабели входят непосредственно в корзину. Их толщина составляет 10 кв. мм, что сродни сечению силовых кабелей, которые используются для питания усилителей. Параметры GZPW-18 указывают на использование оного только в фазоинверторном корпусе.
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В МИНИАТЮРЕ
Такого в нашей лаборатории не было давно. Сабвуфер потряс все что можно до такой степени, что к нам набежало немало любопытных из соседних офисов с соседних этажей. Эффект можно смело назвать маленьким землетрясением — настолько низко и мощно играл Ground Zero (мы использовали динамик в паре с фирменным усилителем GZPA-1.8000D).
ПОДРОБНО
- Типоразмер 18 дюймов
- Мощность (ном.) 5000 Вт
- Уровень чувствительности 95 дБ/Вт/м
- Установочная глубина 324 мм
- Рекомендуемое акустическое оформление ФИ
- Средняя цена $1575
Плюсы: Громоподобный звук, внушительная конструкция
Минусы: Чуть звонковатая корзина
Вердикт: Настоящая находка для энтузиастов SPL
(по материалам журнала Car&Music)
