Как правило, наклейка приходит к вам вот в таком виде, состоящая из 3–х частей. Две белые и одна оранжевая часть. Процесс наклеивания состоит из 2–х этапов:
1 этап – подготовка наклейки дома
2 этап – наклеивание на автомобиль
И так, приступаем к первому этапу.
Необходимо убрать с наклейки все лишнее, делается это достаточно легко. Аккуратно, неспеша удаляем все лишнее, как это показано на фото. После этого ваша наклейка будет выглядеть вот так:
Далее пойдут более сложные манипуляции с наклейкой, но если все делать аккуратно и не торопиться, то результат вашей работы вас порадует. Нам необходимо наклеить оранжевую часть наклейки поверх белой. ВНИМАНИЕ – клеевой слой у пленки очень сильный, отодрать (если вдруг криво приклеили) приклеенную пленку почти невозможно, она начинает вытягиваться или рваться. Чтобы избежать такого сильного приклеивания обязательно ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВОДОЙ. И так поехали, берем прозрачную пленку, она называется монтажка, Монтажка не имеет такого зверского клеевого слоя как у белой и оранжевой пленок. Отделяем от монтажки бумагу. И клеим монтажку поверх оранжевого логотипа. Клеить каждую букву по отдельности!!!! Не в коем случае не пытайтесь приклеить всю оранжевую надпись целиком за один раз. Запорите наклейку однозначно.
Далее начинаем потихоньку отрывать монтажку, в итоге у вас на монтажке должен остаться оранжевый логотип.
Теперь из распылителя обильно СМАЧИВАЕМ белую часть пленки, куда будем клеить оранжевую часть. В принципе можно побрызгать и на клеевой слой оранжевой части. Обильное смачивание поможет вам немного пододвинуть пленку (если вдруг оранжевая часть ляжет криво) пока она не полностью приклеилась.
Точно так же поступаем с каждой буквой слова BASS, буквы клеятся попроще, за счет того, что они меньше. Так как белая часть больше оранжевой по размеру, вокруг оранжевой пленки получится красивая белая рамочка, по всему периметру.
На этом первый этап закончен, ваша наклейка приобрела вот такой вид:
Теперь можно переходить ко 2 этапу – наклеиванию на автомобиль. Делается все примерно также. Переносите часть наклейки на монтажку, а потом с монтажки на стекло. Обязательно смачивайте стекло, перед наклеиванием. Лучше разметить стекло кусочками изоленты или бумажным скотчем, т.е. выделить то место где будет распологаться наклейка, это позволит вам наклеить наклейку ровно, посередине, горизонтально без заваливаний. Не пытайтесь приклеить сразу все целиком, клейте частями. К сожалению фото отчета процесса наклеивания наклейки на машину у нас нет, но надеюсь в ближайшее время появится.
фотоотчет смотрим здесь »
