145.05 db - 53Hz/Kicx 1.900/Oris AMW 12
Всем привет!Решил поделится своей SPL системой.
Усь Kicx QS 1.900
Дин Oris AMW12(500/1000)2x4 Om
Ящик 45 литров
Фазик 2 трубы 125 в диаметре,настроены на 53Гц
АКБ кислотник 62 под капотом,кислотник 55 в багажнике.
+ 25кв
- масса
Напряжение борт сети 14.4в
Авто ВАЗ 2112
Результат Официальный на соревах в г.Ульяновск,SPL Club 145.05 db
А так колеблится от 145.00-145.25 db
88ce057f982a2c69-large.jpg\
12"Oris-145на54
2х15"АЕ-150.7на26
2х15"АЕ-155.6на50
Молодец...отличный рез для такого железа !!!! Орис рулит ))))
А на второй день соревнований схитрил чтоли...??? Я про Бас-1 ...??? :wink:
Или рез закономерно упал из-за снятия второго АКБ...???
Team Kicx !
Отличный рез!поздравляю:)
Спасибо,я только начинаю этим заниматься)) новичок)
12"Oris-145на54
2х15"АЕ-150.7на26
2х15"АЕ-155.6на50
Спасибо!)
А что хитрить)я в первый день среди 15" держался молодцом))
а на второй день снял второй АКБ и попал в класс "Бас 1" на первое место как и мечтал!С результатом 144.61 дБ
Это мои первые награды!
Изменено пользователем RW73
12"Oris-145на54
2х15"АЕ-150.7на26
2х15"АЕ-155.6на50
чтобы поднять рез, нужно немного потратить денег! А именно: заменить саб на другой, с катушками меньшего сопротивления, т.к. QS 1.900 работает на замер вплоть до 0,25 ом. , таким образом можно вытянуть из кикса больше мощи, а следовательно и больше дб. Также не забывай про питание, особенно если в низкоом пускать! Если хочешь можешь оставить саб, но нужен второй кикс и в мост.
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
да не работает он в 0.25 ома. Что за сказки. Да и в 0.5 на музыке работает при условии, что сабсоником срезаешь гораздо выше настройки коробка. Греется как черт, да и опасно в 0.5 на музыку.
Конечно не работает если питать от одного дохлого кислотника из под капота!!! Читай внимательно: при нормальном питании работает, ПРОВЕРЕНО уже и не раз, что на замер работает в 0,25 ом. А греется только от плохого питания, собственно как и любой другой усь!!!:hi:
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
