ivan7812 Опубликовано 30 июня, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 Имеется динамик с высокой добротностью и высокой резонансной. Какими способами можно можно снизить добротность и по возможности резонансную? Или при снижении добротности снизится фс? Вообще как измеряется эта добротность мне не ясна. Как я понимаю,на заводе изготовили саб и начинают мерять его параметры.Но мерят они его вытащив из станка или разминают его (что врятли). А это думается уже не правильный подход к делу. Что бы измерить параметры дина,ножно его хорошенько размять. Иначе можно намерить геморой.Прошу сильно не пинать чайника в данном вопросе,но ответов я не могу найти самостоятельно. Полазил по просторам сети и наткнулся на много статей как снижать добротность. Одни советуют увеличить магнитную систему,другие пропитывают ЦШ, Третьи вообще окошки в ЦШ шайбе вырезают,а четвертые разминают синусами. Но думается синусами много не размягчишь. А чем собственно грозит Уменьшение добротности увеличением магнитной системы или ропиткой ЦШ? :sarcastic: Ссылка на комментарий
louder Опубликовано 1 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Резонансную частоту снижают тоже увеличением массы диффузора, либо размягчением подвеса или центрирующей шайбы. Но увеличение массы приведет к уменьшению чувствительности. Палка о двух концах. Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 1 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 добротность это безразмерная величина Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
_Диффузор_ Опубликовано 1 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Результат может быть непредсказуемый, после такого рода шаманств. А чего хотите добиться? То есть какой у вас динамик, и на что надеетесь если добротность ниже станет? Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 1 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Полная добротность состоит из механической и электрической,причём влияние электрической гораздо больше. Так что все эти пропитки шайб и вырезания секторов не исправят ситуацию,если ничего не делать с магнитной системой.Либо заполнять зазор сильнее,чтоб вывести добротность на нужный уровень. Так-то при изготовлении динамика всё это считается. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
_Диффузор_ Опубликовано 1 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Согласен с basshead. Без кардинальных переделок мотора кардинального снижения добротности не будет. Процентов на 5-10 ещё можно снизить путём приклеивания дополнительного магнита (при условии что родной совсем слабый и железо не в насыщении), уменьшение массы подвижной системы (но это повлечёт за собой повышение резонансной частоты), также если интересует общая добротность системы, то подумать над оформлением динамика. Гораздо проще повысить добротность, увеличил массу, ударил по магниту Ссылка на комментарий
ivan7812 Опубликовано 1 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Результат может быть непредсказуемый, после такого рода шаманств. А чего хотите добиться? То есть какой у вас динамик, и на что надеетесь если добротность ниже станет? просто эксперимент)) :sarcastic: Ссылка на комментарий
ivan7812 Опубликовано 1 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Согласен с basshead. Без кардинальных переделок мотора кардинального снижения добротности не будет. Процентов на 5-10 ещё можно снизить путём приклеивания дополнительного магнита (при условии что родной совсем слабый и железо не в насыщении), уменьшение массы подвижной системы (но это повлечёт за собой повышение резонансной частоты), также если интересует общая добротность системы, то подумать над оформлением динамика. Гораздо проще повысить добротность, увеличил массу, ударил по магниту т.е. тупо плипить еще один кусок магнита не решит вопроса и можно только навредить дину? :sarcastic: Ссылка на комментарий
_Диффузор_ Опубликовано 1 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Нет, почему, если железо ещё не в насыщении, то добавив магнит, мы увеличим силу мотора, и соответственно снизим добротность. Магнит клеить на отталкивание. Ссылка на комментарий
ivan7812 Опубликовано 1 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Нет, почему, если железо ещё не в насыщении, то добавив магнит, мы увеличим силу мотора, и соответственно снизим добротность. Магнит клеить на отталкивание. не в насыщении - это как? :sarcastic: Ссылка на комментарий
_Диффузор_ Опубликовано 1 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Ну если по простому, то если вы наелись и в вас больше не лезет, а если и лезет, то чувствуете вы себя только хуже Ссылка на комментарий
ivan7812 Опубликовано 1 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Ну если по простому, то если вы наелись и в вас больше не лезет, а если и лезет, то чувствуете вы себя только хуже а как узнать наелся он или нет?)))) :sarcastic: Ссылка на комментарий
_Диффузор_ Опубликовано 1 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Приляпать дополнительный магнит и посмотреть - изменились параметры или нет. Ссылка на комментарий
ivan7812 Опубликовано 1 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 по его работе можно узнать сыт или нет?)) http://www.youtube.com/watch?v=6QdoRn8rWWM а параметры я не узнаю никак. Мерить то нечем и некем. Теперь вопрос ,а магнит цеплять чем больше тем лучше? Или подбирать такой же? Его же фиг найдешь где)) :sarcastic: Ссылка на комментарий
_Диффузор_ Опубликовано 1 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 А если вы даже не можете снять ТС параметры, к чему вам все эти пляски? На слух вы ничего не заметите после прикрепления доп магнита. А по видео не лечим Магнит можно примерно такой же, но если он будет больше/меньше ничего страшного. Ссылка на комментарий
