Бочёнок
Прошу помощи в настройке саба на достижение максимального давления.
Динамик Иволга драйв 15F
Объем корпуса 90л
фазик 110 конализ. труба длинной 40см.
Усилитель Иволга BG-1502
Оставил все как есть и съездил на соревнования, занял 2 место ESPL мастер с результатом 128 dB, в абсолюте 133,4 dB.
Изменено пользователем Saimondelkin
Объем корпуса 90л
Жесткий проект. Вот тока настройка низенькая для боя
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
Нафига так извращаться-то было??? Смысл???
Размер и оригинальность думаю.
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
как говорится каждый дрочит как он хочет, я дрочу как я хочу :biggrin:
Ну для кого извращение, а для меня легкий вес и большая жесткость.
Делается за два дня, неспешно. Фанера гнется вдоль внутреннего слоя. 90% времени уходит на выпиливание брусков, колец/кругов и скручивание "беличьей" клетки.
Использую как дома, так и в машине.
имхо неправильно выходит воздух.... попробуй сделать прямую трубу в противоположной стороны коробки...
Team Bitcoin Bassclub
До отделки руки так и не дошли:smile:
Моё имхо фазик надо делать на противоположноей стороны короба от дина.
Пройденный этап! Играть перестает.
Так ФИ ловит отраженную волну от днища и выдает наружу, и дин и фаз играют в фазе. А уж куда вывести на переднюю сторону, или с боку, дело конструктивное.
