Как будет лучше подключить два и более акб?
именно в такой последовательности подключено у меня, только нет минуса на кузов с 3-го акб
Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
а что будет если минус на потребители брать с третьего (из отдельно стоящих) аккумуляторов?
JVC NSX700+wh4.135+PPI.PM804NX+КГ-70+5.5k+Pride 2*bb-v2-15
Если все минусы аккумуляторов соединены между собой, то думаю ничего страшного.
просто у меня из доп аккумов 2 штуки, от гены "+" кинут на плюс одного аккума, а "-" соответственно на минусовую клемму второго аккума, всё в параллель
Если сечение перемычек между двумя акб (+,-) соответствует номиналу тока , то ничего страшного в этом нет.
Тоесть не обязательно с последнего акб тянуть силу на усилители?? Получается можно сделать так: с подкапотного агм идет протяжка + и - по дистрибьютера (медная шина), далее от этой шины пошли протяжки на агм + и -, а усилки можно цеплять нет от последнего агм, а от этого дистриба (шины)??
T15v2 + GZNA 1.2500DXII :good:
Есть такое "определение" как земляные петли. При организации правильного питания крайне желательно минус брать с одной "точки" Поэтому в данном случаи дистрибьютор (шина) можно считать элементом этой "точки".
Изменено пользователем maxsimuskg
подскажите а вот такой схеме есть место на существование?
AMT г.Бердск 2 м
АМТ, EMMA г.Железногорск 1 и 3 м
Да, заземлять только под капотом нужно
Многократный призёр России по автозвуку
здравствуйте ,
не совсем понятно , как понять ?
здравствуйте ,
Думаю, человек хотел сказать, что доп. провод на массу, пустить лучше с подкапотного АКБ :smile:
глупости приятель говорит , в данной теме он не прав.
