b.o.b Опубликовано 9 августа, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 Проблема такая, делал расчет объема короба с ФИ в JBL shop для 2х ORISов 12". Рассчитывал 1 короб на 1 головку. Получилось 42л чистыми с ФИ. ФИ рассчитал в BASSPORT настройка на 33Гц щелевой. Собирал короб из 21мм фанеры. Все стыки изнутри залеплены виброй, посадочное отверстие для дина так же проклеено выброй, порт так же по шву проклеен виброй. Дак вот после недельного "разминания" сабов решил навалить, и появились "призвуки" как будто швы "дышат" при большой громкости, при средней все отлично. Что это может быть? 1 Маленький объем? если да, то как это можно вылечить? 2 Не правильная площадь порта? Тогда его уменьшать или увеличивать? 3 Или все таки не герметичные короба? Тогда посоветуйте как намертво, наглухо заклеить короба? И еще на клубе и техно, саб на повышенной громкости начинает "жить своей жизнью" запаздывает. В чем проблема, не правильный расчет сабов или не подходящий усил? (усил, конечно, какашка редкостная blaupunkt-470,но пока не нашел для него замену) Я думаю, что со сменой усила это проблема наверняка исчезнет, но может и еще в чем то проблема затаилась? Усил нужен 2*250Вт в номинале может что посоветуете, хочу упор на музыкальность. Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 9 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 может ты слышишь клипп? Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
artemgusevs0 Опубликовано 9 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 какая площадь порта ? Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 9 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 1) фото короба давай. 2) откуда мы знаем большая или маленькая площадь порта, если ты ее не указал? 3) конкретную модель орисов укажи. катушки какие? подключено как? 4) выкрути сабы и з короба и послушай их работу. может это они у тебя призвуки издают, а не ящик Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
artemgusevs0 Опубликовано 9 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 рабочий объём дина случайно не вытеснил портом и дином? Ссылка на комментарий
b.o.b Опубликовано 9 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 Клипп? часто слышал этот термин, я так понимаю это жесткие искажения сигнала на выходе усилителя? Только я не понимаю это из за не хватки питания усилителя или из за избыточной нагрузки? Но вроде "сопения" не из динамика слышны а от короба, хотя могу ошибаться когда наваливаешь то хрен разберешь от куда Ссылка на комментарий
b.o.b Опубликовано 9 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 1) фото короба давай. 2) откуда мы знаем большая или маленькая площадь порта, если ты ее не указал? 3) конкретную модель орисов укажи. катушки какие? подключено как? 4) выкрути сабы и з короба и послушай их работу. может это они у тебя призвуки издают, а не ящик 1) Фото щас закину 2) Площадь порта 60кв.см (шир 15см * выс 4см * длин 32см) настрой на 33Гц 3) Технические характеристики модели ASW-1240 Диаметр диффузора - 30,5 см / 12” Номинальная мощность - 250 Ватт Максимальная мощность - 500 Ватт Материал диффузора - хромированный полипропилен, изготовленный методом инжекционного литья Термостойкая звуковая катушка -50,8 мм/2” Чувствительность (1В/1м) - 87 дБ Масса магнита - 1135 г / 40 oz Диапазон воспроизводимых частот - 30-1800 Гц Номинальное сопротивление - 4 Ом Параметры Тиля-Смолла Резонансная частота Fs - 25,77 Гц Полная добротность Qts - 0,29 Механическая добротность Qms - 4,46 Электрическая добротность Qes - 0,31 Эквивалентный объем Vas - 120,4 л Линейный ход диффузора Xmax - 2,25 мм 4) Попробую выкрутить послушаю как поведут себя Ссылка на комментарий
b.o.b Опубликовано 9 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 рабочий объём дина случайно не вытеснил портом и дином? это учел сразу, порт 2 литра и дин 3 литра плюс толщину стенок так же рассчитывал и плюсовал к чистому. Получается в JBL shop я рассчитывал где то на 50 литров. А вообще симптомы маленького короба какие? Как себя сабы ведут в маленьком объеме с ФИ? Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 9 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 Че то порт совсем крохотный! Минимум 150 квадратов на каждый саб я бы делал Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
artemgusevs0 Опубликовано 9 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 скорость воздуха в порте зашкаливает при большом ходу,вот тебе и призвуки.... я бы даже 180 кв. сделал.... Ссылка на комментарий
b.o.b Опубликовано 9 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 вот короба без финишной обработки, только можно сказать положил все в короб. порты шпаклевались и шлифовались Ссылка на комментарий
b.o.b Опубликовано 9 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 Ссылка на комментарий
b.o.b Опубликовано 9 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 а почему фото не выкладываются? Ссылка на комментарий
b.o.b Опубликовано 9 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 http://vkontakte.ru/photo8395024_264572809?rev=1 Ссылка на комментарий
b.o.b Опубликовано 9 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 а 180 это не много? там же он в длину ого го какой будет, мне куда его запихивать? Ссылка на комментарий
