начал усь искажает звук
Skorpions
Всем привет такая проблемка усилок 4 канальный к нему подключенны 2 саба в общем 2 Ом и 4 динамика в 2Ом играл долго месяца 2, и вот сегодня с того нисего начал искажать звук после добовления звука свыше 50% есчё на процентов 40 35 бас есть на сабы, что может быть настройки нечего не менял брал бук для подачи на усь тож самое помагите плыз что сним могло случица.:cray::shok:
  • Ответов 63
акум зарядить.силовые провода протянуть конакты.
аснамном когда акум дохлы он вырыбаеца, наврятли иза него питания тоже проверено уже временем\.
погоди.к каким выходам что подключено?
на 1 выход в мосту весит 2саба по 4Ома итого 2Ома
на 2 выходе весят динамики 2Левых и 2 правых тоже каждый 4 Ома итого 2Ома в общем итого левы в 2ома правы 2ома и мост в 2ома
отключите сабы от уся если будет лучше нуужен моноблок и питание.
эт понятно но что случилась с этим усём с чего он начил выёживаца эт не проста так ладнаб только подключил бы его а также он играл и причём не плоха:wacko3:
хз надо смотреть.скорей всего поработал напределе снеми нагрузку будет видно.
пс мож наводки?
пс мож наводки?[/QUO
одни дины вроде неплоха играют постороних шумов вроде нет я растройстве неужели он гавкнул:mad1::sorry:
посмотри настройки на усе мож что сбилось открутилось на гу мож кто что нажал.
да нет всё как было так и есть может есчё кто что подскажет, блин когда звук добавлюя пропадает басс и начинает хрипть если на гу добовляю басс то есчё жуже становица.
клип.
ХМ:) но аткуда егож то доэтого небыла или т хочеш сазать что питания накрылась и он изи большой мощи но нехватки питания начинает клиповать иль я в чёмто не прав? да подскажи когда я его разберу куда лутше тестаром сразу тыкать? может сгорел транзистор,резистор и так далия да есчё меня местами каналы такаяже песня
Это предсмертное состояние усилка ::focus:: блок питания припален мое ИМХО :smile: Мост в 2 Ома этож че за усилок то работающий 1Ом на канал? :mocking: Кстати при этом когда бас искажается дико, лампочка питания должна тухнуть в такт баса, если это так и питание впорядке то усь в реонт :hi: И не затягивай иначе ремонт дороже выйдет...
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
