Гашеная пена
Привет всем:hi:, ох давненько не был здесь, тем много интересных, но в общем пока интересует один момент.
Как приготовить гашеную пену? Нужно ее в ведро с водой выпускать или же на дощечку, а потом сбрызгивать водой из распылителя и перемешивать?
Сколько по времени она примерно сохнет?
Может кто работал с такой штукой?
А да, чем можно обклеить пластик, чтобы потом когда застынет пена ее можно было вытащить?
ведро хрен отколупаешь потом, руки тоже. Работать в перчатках, лучше в какой-нить посудине ненужной, в воде промнёшь деревяшкой. На поверхность - скотч малярный и поверх плёнку пищевую. На подиум с доворотом уходит около баллона.
Изменено пользователем kyputejib
очепятка
души чёрные как нескафэ :cool1:
Я выдавливал в ведро,потом оттуда собирал в перчатках ,но муторно блин,она липнет сильно,и очень сильно она сжимается,расход большой.
Потом стал делать выдавливал пену уже туда где она должна быть,и смачивал водой и мял,вроде эффект тот же:)
Ну а обклеивал как всегда малярным скотчем.
Есть интересный вариант,я уже когда сделал нашел,наливаеш немного воды в пакет,туда давишь пену,потом завязываешь и мешаешь,потом обрезаешь один уголок пакета ,сливаешь воду,а пену выдавливаешь как раньше крем на торт.И руки чистые и удобно:)
А вот это отличная идея, благодарю:good:
кстати скотч потом не пропитается пока высыхать это все будет?
пленкой кронечно вариант,но как то ее крепить по форме поверхности надо:scratch_one-s_head:
Я на стекле сбрызгивал водой и перемешивал. Идея с пакетом - зачетная!!!! Но я мешал с опилками - так она жестче становится, и пакет тут не катит никак.
Студия Sound Design
еще один момент, я делал в ведре, в резиновых перчатках, смазанных силиконом, только желательно чтобы он был не в аэрозоли, а в тюбике... перемешиваешь палкой, минуты 3 ждешь и берешь руками, особо не липнет. Удачи!
155+ 33HZ из багажника
Да в ведре еще не удобно ,что ведро потом плохо оттирать,и много пены остается не использованной по назначению
я бутыль 5л обрезал на половину воды и пену прям в воду,и палочкой все размешивал,в резиновых перчатках выкладывал форму,расход большой,но она всё равно после гашения раздувается.
:cool1:
Да я думаю если опилки мелкие,то может и прокатит
Только мелкие! (прочие варианты для мазохистов). Надо все равномерно перемешать. Побрызгал стекло - насыпал слой опилок - побрызгал - пена - побрызгал - опилки побрызгал. Начал мешать, изредка брызгая водой, когда пена к палочке начинает сильно приклеиваться. А как это сделать в пакете(да хоть и в ведре) с водой? Опилки на поверхности плавать будут.
Студия Sound Design
Так воды немного, и пакет мять, по любому перемешается, вобщем надо пробовать:)
А остались у кого нибудь фотки с этого процесса или видео еще лучше, а то в инете толкового не нашел ничего, даже на ютубе нет...
а у меня такая фишка была, 2 баллона, разных марок, один в воде руками лепится как пластилин. обрадовался, второй даванул, и по локоть оказался в говне, все липло, только балон второй перевел.... разная пена чтоль бывает? по виду одно и тоже было
Главное - не использовать зимнюю!!! (со снежинкой(макрофлекс рулит))
Студия Sound Design
