работа усилителя в низкоом
Добрый день, Бассклуб!
Вопрос такой, везде пишут, что чтобы усилитель не сгорел в низкоомной нагрузке (о,5Ом или о.25Ом) нужно подать хорошее питание.
к примеру провода кг-50 и плюсом пару акб в багажник.
с чем это связано ? чисто физически ? почему горят усилители с недостаточным питанием?
и еще..
можно ли запустить какой-нибудь дешевый двухканальник( рассчитаный на 4 ом в мосту) в мост на 1 ом при хорошем питании и охлаждении??
Петрозаводск
Вот цитата, не посчитайте рекламой, фирма сандаун не дает гарантию при недостаточном питании
SAZ-4500D самый большой и самый мощный моноблок выпускаемый Sundown Audio.
Этот моноблок способен потреблять ОГРОМНОЕ количество тока – свыше 500 ампер – вы ДОЛЖНЫ обеспечить адекватное питание в виде генератора на 250-300А и 3-4 АКБ уровня Optima Yellow Top/Blue Top 5.5L – 75Ач или Stinger SP2150. Без обеспечения питания на должном уровне – гарантия не действительна. Профессиональная инсталляция настойчиво рекомендуется.
Петрозаводск
тоже интересно как это происходит, тем более что многие современные усилители имеют защиту по нескольким направлениям, короткое замыкание, недостаточное питание и перегрев...
JVC NSX700+wh4.135+PPI.PM804NX+КГ-70+5.5k+Pride 2*bb-v2-15
Что значит фраза: "с чем это связано ? чисто физически ? почему горят усилители с недостаточным питанием?"
От нехватки питания горит все! Всегда и везде! Ну, или, по крайней мере сильно страдает.
Пример: когда кто-то хочет подсоединит усилитель к сопротивлению ниже номинала (моник в 0,5) сразу начинают советовать питание! Да и с хорошим запасом!
Ни один усилитель D класса не рекомендуется использовать ниже 1Ом! Тем не менее, многие усилители на столько качественно сделаны, что вполне уверенно себя чувствуют в 0,5Ом. Но, при этом снижается КПД усилителя, он начинает потреблять больше энергии, чем заявлено производителем, сильно греться, работать на износ.
Ну и тут, чисто логически и теоретически, возникает необходимость обеспечения питания с запасом. И стоит только надеяться, что усь рассчитанный в 1Ом, не пыхнет при 0,5!
"""Вопрос такой, везде пишут, что чтобы усилитель не сгорел в низкоомной нагрузке (о,5Ом или о.25Ом) нужно подать хорошее питание.""
Не так. Чтобы использовать нагрузку ниже номинала, нужно обеспечить усилитель питанием с хорошим запасом и надеяться что он не пыхнет!::focus::
Это 100% смерть. Вообще почти все АБ 2х канльники не могут ниже 2Ом на канал и не ниже 40м на мост. А во вторых, зачем?)) Все равно, больше чем может усил, его блок питания, не выжать...
Хотя, есть гибриды... Мост стабильно на 2Ом и канал до 1Ом. Но их Оч мало)
Думаю все знают закон Ома из физике I=U/R отсюда R=U/I. Как видеш Сопротивление обратно пропорционально току. т.е чем менше сопротивление тем больше ток в цепи! А ток это вторая или первая состовляюшая мошности P=IxU.
Ну так вот Мошность на выходе уселителя прямо пропорционально мошности на входе, плюс еше потери внутри уселителя на нагрев и преобразования (обусловленые КПД уселителя)!
Если ты хочеш с какого нибуть уселителя грубо говаря выдавить 2000 Вт на выходе то соответствено с учетом КПД ты ему должен и подать на вход 2000Вт в хутшем случае.
А тепер про Сопротивление поподробние! Если уселитель инженерами расчитан на стабильную работу в 1 ом и мошности при этом 2000Вт то включать его на 05 Ома уже страшно и включаеш ты его на свой страх и риск хоть у тебя на входе 10 акомов сумарной мошностью 8000 Вт. Да отдаст он тебе гдето 2500 или 2700 Вт но грется будет всилу близкому режиму короткого замыкания как электрод при сварке!
Поканкретнее что-бы непереспрашивал все полупроводниковые элементы имеют свой предел по току и напряжению если ты его привышаеш то у него сильно падает КПД (т.е он начинает грется) что-бы нерасплавить кристал полупроводникового элемента нужно отводить тепло, что и делают алюминевые радиаторы, даже если они успешно отводят тепло сверх нормы в экстремальном превышеном наминале полупроводникового элемента, внутри элемента идет выгарание кристал PN перехода и через некоторое врямя пшик::focus:: и готово!
Извесные фирмы тем и славятся, что подбирают элементы с запасом по току и напряжению которые спакойно выдерживают подключение близкое к КЗ (0,5 0,25) без проблем дожа при дикой просадке напряжения на входе (нехватки питания).
Благодарю за разъяснение.
Прочитал объявление о продаже кикс 1.900. Там дилер дает гарантию работы в 0.5Ом. вот и заинтересовался
Петрозаводск
наверно качества захотелось:scratch_one-s_head:
Спросите у Чеха - он гоняет кикс кап 29 мостом в 1 ом. Подключали на Са 15 в 1 ом - выбило преды родные. Номинал предов увеличили полет нормальный. Сейчас гоняет его на саундстрЁм мостом в 1 ома. Так что по поводу 100 % это ты загнул:sarcastic:
Ну ну... Мало тем:
Пыхнул сандаль! Помогите! Оффтоп
сандаль тема:hi:, просто самый распространенный
Сгорел усилитель, все норм играло, вдруг...
Раз на раз не приходится! Я тоже АВ в 2Ом мостом юзал... От без вариантности) Ну зачем так издеваться?? Или хочется Клипповой Дури::hair::
но ведь при подключении саба в 0,5 ом, при росте сопротивления усилитель реально трудится на 1 ом? или не так?
А вы думаете, что производители усилителей имея в виду минимальные 1Ом, подразумевают честные 1Ом)) Все экономят...:hi:
Это уже БК придумал себе оправдание использование низкоома - честные-то все равно в 1ом будут...:sarcastic:
Усилитель рассчитанный в 1Ом - имеется в виду, что максимально низкое и не продолжительное сопротивление нагрузки будет 1Ом. То есть, холодная катуха, резкий бас на всю...
Это совсем не значит, что усилитель должен норм и комфортно работать на горячей катухе и максимальном ходу, с сопротивлением 1Ом... ведь при остановке саба и остывании катухи, будет 0,25-0,5. - акуительный пиковый ток на транзюки:bomb: при резком накате!
____
на оборот на мнимальной громкости на холодной катухе.
