И снова Альп сосет ток:)
Чех
9880 - 6 дней машина в гараже простояла, уже не заводится... а кислоте еще и полугода нет...
По-любасу алпайн на свои нужны сосёт потихоньку с аккума...
Чета читал-читал, но как нормально проблема решается так и не нашел, кто как поборол?:smile:
155.3dB @ 36 Hz
156.9dB @ 48 Hz
by AE on TL
проверь мультиком...скока берёт
у мну мажок подключён по раздельности жёлтый и красный:hi:
вытащив ключ, мажок тухнет....не тянет проверял:hi:
да,без измерения потерь здесь не обойтись.сам так же искал у себя вредителя
У меня через релюшку от кнопки включения фар подключен, удобно и фары не забудешь включить
а сигнализация стоит??
да, сигналка стоит, машина папин гольф 5
155.3dB @ 36 Hz
156.9dB @ 48 Hz
by AE on TL
Ок, буду каждый провод который из распред коробки выходит смотреть... В каком пороге там значения допустимые?
155.3dB @ 36 Hz
156.9dB @ 48 Hz
by AE on TL
она стоит 6 дней закрытая на сигналке? и ещё... сигналка какая? может это она и берет.центральный замок при вкл.сигналки закрывает замок дверей и постоянно находится в рабочем действие итог потребляет постоанно ток. может холода сказываются?
А с пенелькой снятой был майфун?
vk.com.tadkcarbon
нее, машина в гараже стоит, на сигналку не ставили - тачка открыта... да не думаю что сигналка, скорее этот паразитический алпайн, нада его через замок зажигания кидать...
155.3dB @ 36 Hz
156.9dB @ 48 Hz
by AE on TL
нээть панелька на месте, флешка вынута
155.3dB @ 36 Hz
156.9dB @ 48 Hz
by AE on TL
просто часто встречалась такая проблема . тогда да... через замок АСС!
вообще многие альпы по инструкции требуется кидать через дополнительную кнопку. потребление не маленькое а тем более холодно, аккум теряет ёмкость ещё и от температуры.
Classic Garage
