Руслан Опубликовано 19 марта, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Друзья, научите чем и как чистить чистящий диск не вариант, можно убить лазер и прочее. мафон альпайн 9855R. снимаю крышку, продуваю феном пыль, какие места как и чем протирать ? спиртом ? уайт-спирт подойдёт ? :hi: так понимаю протираю все ролики , сам глаз, и прочее все до чего дотянусь Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 19 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 cxem.net/comp/comp23.php Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 19 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 что именно тут откручивать ? ато боюсь наделаю делов что потом на свалку сразу Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 19 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 снимай защиту, доставай привод сам с кареткой.. в принципе если аккуратно и последовательно, то страшного ничего Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 19 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 а которая там защита ? эти две мет крышки на фото ? откручиваю в нижней по бокам два винтика и вынимаю ? но там еще какие то пружинки и прочее держутся за нее :scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 19 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 достаточно этого для чистки ? вроде как вижу в глубине лазер. можно добрацца. или еще вторую крышку снять ? Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 19 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 далее вопрос как чистить ? сам глаз чистим сухой ватной палочкой ? а все остальное протираю спиртом ? зы, проблема у мафона, диски не читает. если чистка не поможет придецца нам заняться его ремонтом :scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 19 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 пружинки эти работают как амортизаторы, что бы диск не перебивался.. антишок в общем. вообще весь привод должен сниматься фактически одним элементом. а вообще в домашних условиях подключи питание и запусти диск. увидишь какие части подвижные и как именно! а вообще неплохо было бы взять компрессор (желательно небольшой) и хорошо всё продуть. протирать нужно максимально нейтральным чем то (никаких расстровителей и т.д). я бы посоветовал что то типа салфеток влажных для орг техники, или для оптики. лазер я бы трогать не советовал, кроме как воздухом хорошо продуть! Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 19 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 далее вопрос как чистить ? сам глаз чистим сухой ватной палочкой ? а все остальное протираю спиртом ? зы, проблема у мафона, диски не читает. если чистка не поможет придецца нам заняться его ремонтом :scratch_one-s_head: а диски можжет не читать по разным причинам... не читает вообще, или читает, но не все и не всегда? если так, то возможно линза лазера потускнела, т.к не из стекла была сделана, а из пластика... а возможно где то шлейф информационный перетёрт.. Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 19 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 в механизме слева черная пружинка была отвалившаяся наполовинку. чета не могу сообразить куда ее цеплять :scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 19 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 а диски можжет не читать по разным причинам... не читает вообще, или читает, но не все и не всегда? если так, то возможно линза лазера потускнела, т.к не из стекла была сделана, а из пластика... а возможно где то шлейф информационный перетёрт.. мафон к нам пришел вместе с машинкой для перепродажи. диски не читал, снял его и воткнул другой, с флешкой. а этот пытаюсь воскресить чисткой но по ходу тут все не так просто Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 19 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 теперь и механизм диски не принимает Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 19 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 теперь и механизм диски не принимает о как... нуу... даже не знаю что посоветовать... хммм.. надо теперь искать, где чего не хватает:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 19 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 диск не может до конца принять, там дальше фигня должна зажать и втащить, а чета не срабатывает :scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 19 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 ну и защем ти его разобрал... Непомню что это но лечится. Ссылка на комментарий
