$tepan Опубликовано 20 декабря, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Здравствуйте форумчане. Скоро мне должны приехать по почте две головы: Oris amw-12. (P.S. купил у "NIK61-395") краткая характеристика: -Номинальное сопротивление: 4 Ом, 2 Ом (при параллельном подсоединении), 8 Ом (при последовательном подсоединении); -Диаметр диффузора - 30,5 см / 12” -Ном.мощность - 500 Ватт -Максимальная мощность - 1000 Ватт -Чувствительность (1 В/1 м) - 87 дБ -Теплостойкая двойная звуковая катушка - диаметром 63,5 мм/ 2.5” -Диапазон воспроизводимых частот - 37 - 900 Гц -Многосекционный магнит массой - 2836 г (1418 x 2) -Сопротивление - 2х4 Ом -Монтажная глубина - 170 мм Параметры Тиля-Смолла 2 Ом 8 Ом Резонансная частота Fs, Гц 36,96 36,96 Полная добротность Qts 0,53 0,52 Механическая добротность Qms 5,07 4,75 Электрическая добротность Qes 0,59 0,59 Эквивалентный объем Vas, л 37 37 Линейный ход диффузора Xmax, мм 14,3 мм Собираюсь делать короб на давление, хочу сделать так: обьем общий литров 85-90 Порт щелевой, настраивай на 35-40Гц :sad: Вопрос в том? делать 2-е головы в одном объёме или раздельно на каждую голову свой объём? Что посоветуете? Заранее благодарен за ответ.:hi: Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме. Ссылка на комментарий
$tepan Опубликовано 20 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Начитал в журнале "автозвук" что корпус рекомендуют делать 42 литра по ФИ. (на 1 голову), следовательно как я понимаю на 2-е надо увеличить в 2 раза?:scratch_one-s_head: Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме. Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 20 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 естесственно в 2 раза, общий или раздельный это уже на твой вкус управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 20 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 $tepan сказал: Собираюсь делать короб на давление, хочу сделать так: обьем общий литров 85-90 Порт щелевой, настраивай на 35-40Гц :sad: Вопрос в том? делать 2-е головы в одном объёме или раздельно на каждую голову свой объём? Что посоветуете? Заранее благодарен за ответ.:hi: во первых - на 35-40 Гц никто не давит,слишком низко. если повседнев,то ещё ничё. во вторых - какой усь ? от этого зависит больше или меньше ящик в третьих - я бы сделал с перегородкой,чтоб сабы друг на друга не воздействовали я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
$tepan Опубликовано 20 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 усь пока не подобрал, но выбор будет из мад11, 15 или велас1108. или армаду2000. короче всё что около 1 кВт. Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме. Ссылка на комментарий
Азат Опубликовано 20 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Проще сделать в одном объеме, с настройкой портов проблем будет меньше! Alpine 9885R~dvd Panasonic LS83~AudioArt 2500~ArtSound PA85.2~Velas1108D~sub:unknown:~ Ссылка на комментарий
***миха*** Опубликовано 20 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 лучше раздельный объем сделать, сделать одинаковые порты и объемы p.s. Чем больше ящег, тем слабее усил нужен! Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 20 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Раздельные объёмы лучше потому, что стоячие волны в меньшем объёме будут выше по частоте, и там их легче давить звукопоглотителем. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
$tepan Опубликовано 20 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Мишань, но можно пролететь с разделением на каждый, по сути разница объёма на немного может уже о себе дать знать. о как сказал. -) Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме. Ссылка на комментарий
Азат Опубликовано 20 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 ***миха*** сказал: лучше раздельный объем сделать, сделать одинаковые порты и объемы p.s. Чем больше ящег, тем слабее усил нужен! Легко сказать-сложно сделать, чтобы порты и объемы были идентичными! Alpine 9885R~dvd Panasonic LS83~AudioArt 2500~ArtSound PA85.2~Velas1108D~sub:unknown:~ Ссылка на комментарий
Азат Опубликовано 20 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Yauhen сказал: Раздельные объёмы лучше потому, что стоячие волны в меньшем объёме будут выше по частоте, и там их легче давить звукопоглотителем. А разве не п*х на стоячие волны в давильном ящике?:shok: Alpine 9885R~dvd Panasonic LS83~AudioArt 2500~ArtSound PA85.2~Velas1108D~sub:unknown:~ Ссылка на комментарий
Азат Опубликовано 20 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 $tepan сказал: Мишань, но можно пролететь с разделением на каждый, по сути разница объёма на немного может уже о себе дать знать. о как сказал. -) Если будеш делать в одном объеме, незабудь подумать о распорках и жесткости! Частоту повыше надобы Alpine 9885R~dvd Panasonic LS83~AudioArt 2500~ArtSound PA85.2~Velas1108D~sub:unknown:~ Ссылка на комментарий
_Диффузор_ Опубликовано 20 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Цитата Цитата: Сообщение от Yauhen Раздельные объёмы лучше потому, что стоячие волны в меньшем объёме будут выше по частоте, и там их легче давить звукопоглотителем. А разве не п*х на стоячие волны в давильном ящике? Конечно п*х! Потому что эти волны будут возникать на частотах которые саб уже не играет. Ссылка на комментарий
$tepan Опубликовано 20 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 много интересного и полезного узнаю. :hi: Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме. Ссылка на комментарий
_Диффузор_ Опубликовано 20 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Задавайте вопросы, ещё и не такое узнаете Ссылка на комментарий
