"Толи лыжи не едут,толи"...фонит релюха
Стоит пион 88-2,2 пары мбх84 и пара слвт45,усь вегас...Суть в том,что фона так ни какого нет,но когда отключаешь мафон,реле которое стоит на рем и куллеры,в так со счелчком выключения,выдает в динамиках характерный "ПУК"))че за фигня???
RS88-2+Vegas-2MBX84-clvt45+1.1000-GZ38SPL
  • Ответов 43
Попробуй поставить диод в обратном включении на управляющие контакты реле
на каждый управляющий контак по диоду??какие диоды надо??
Любой диод "шоттки" подойдет,с током до 10А.
Баса как и денег,много не бывает :wink:
параллельно обмотке штоле ???
а если межблок от усилка откинуть ???
Не знаю,попробую...с другой стороны если откинуть,то как фон передастся если дины отключены будут...попробовать разве что сабовый.
дины у тя к усилу должны быть подключены ,откидываешь сигнальный кабель на усил,и пробуешь,характерный ПУК может издавать сам усил при выключении .....
вот я же доказывал недавно, что надо ее для уверенности :blum2:
диод нужен не для уверенности ,а для долгой и счастливой жизни ГУ:smile:,в случае управления реле транзисторным ключом ,последний ,без ентого диода ,не жилец::focus::
Изменено пользователем LAI
ща пойду попробую...
думаю не в диоде дело. он только на более длит работу ключа выхода гу нужен. попробуй отключи рем уся и кулеров от друга. и протестируй принудительно рем от +12В. Возможно по рем идет влияние друг на друга, кулер это все таки индуктивность, вот если другой конец реле давал бы массу при отключение гу, на ремы уся, то возможно этого не было. Но это все хз, надо смотреть.Возможно и в усе косяк.
Изменено пользователем СС
:drinks:
кинул рем на прямую от мафона..."пук" пропал,но слышно еле заметный щелчек в динамик при выключении...
