Сгорел скар 4500 ((((
Safari525
поставил подключил все как положенно! настройки все на минимуме! завел тачку влючаю магнитолу собирался отстроить усь продолжительность его работы составила сек 30 и загорелась лампа protect ! я отключил мафон проверил подключение проводов все в норме ни медных нитей от проводов ни че не торчало! включаю питание после 30 сек точно такая же тема! завожу машину выгоняю с бокса чувствую запах гари! выбегаю открываю дверь заднюю с уся идет небольшой дымок! вырываю провода все отключаю! подключаю по новой только подал питание от переменного плюса с мафона снова пошел дым! машина ниссан сафари 12 вольт все как положенно 2 аккумы! че делать? провод 0ga
У моей тачки саб больше чем кузов камаза)::hair::
:hi: Усь в ремонт! И проверять подключение! Бошку линейки и тп.
::yu::
преды были?
а хоть были хоть не были, либо полюса перепутал, либо с усем косяк, других вариантов не вижу, сам на первый думаю
:hi: Еслиб попутал усь сразу бы в защите был! Возможно плюсовым и черканул по корпусу:smile: Один фиг если дым был то +100500 в ремонт
::yu::
Причин по отзываем пока знаю две, это непропай и вторая причина это некачественные транзисторы
так то да, тогда второй вариант )
был случай на моих глазах новый усь подключение правильное... запускаем сразу уходит в защиту и падает напряжение... дакинули акб...запуск. горит зеленая лампочка и идет дым ))))
в том то и дело все подключил правильно!) 3 года уси подключаю отключаю) 3 место по давлению во владивостоке взял 3 его августа! всю тачку сам собирал) он даже поработал чуток и лампочка красная загорелась, потом снова поработал, опять лампочка загорелась ну и третьего раза не настало((((
преды были?
уверен что с подключением не намудрил?
пред стоит 200 ампер на силовом ! целый остался! с подключением вряд ли ждал усь долго собирал трепетно)
на этих же проводах кикс 1.1000 в 0.5 ом качал ! его продал пришел скар! остальные уси уграют в норм!
в том то и дело он не включался, потом резко напруга вниз ушла как будто коротыш по сети был аж мафон отрубило и дым пошел(
друг мой, ну честно говоря, 3е место по давлению каждый не ленивый получает в локальных писькомерах, это не показатель... но я думаю че то с усем не то, на экспертизу или в ремонт
