Активность
- Сегодня
Существует ли какая-то зависимость площади порта и давки? К примеру удвоение площади порта +3дб или всё индивидуально?
- Последняя неделя
БОльшая площадь требует большей длины порта. Большой порт сильнее нагружает динамик, то есть ему сложнее толкать диффузор, отсюда греется сильнее. Слишком маленькая площадь может шуметь и свистеть. Меньшая площадь считается более музыкальной.
- 2 ответа
- 2
alexis0307 подписался на В чем плюсы и минусы портов ?
В чем плюсы и минусы например портов с маленькой площадью и портов с большой площадью? Например некоторые делают порт 400кв а некоторые 800+ хоть и настройка может быть одинаковая
Помогите рассчитать чв короб под Pride Sapphire 10 деу матиз
Вячеславик опубликовал тема в Мастерская
Вячеславик присоединился к сообществу
Evg.90x присоединился к сообществу
По желанию клиента
Ещё и усилитель может обратно не вернуться
Отправка + ремонт + обратно встанет хорошо
Сегодня перепаял шим контроллер tl454, ничего не поменялось
Как вариант, если самому не получится отправлю
Спалишь мостом Уралы и есть 15вт
Через тк отправь
Я бы отдал, да в городе мастеров нет Приходиться своими силами решать)
Лучше отдай мастеру дешевле будет.
Смысла нет ват 15 будет на динамики лететь, усь слабый
Есть подозрения на шим контроллер tl454 Буферные транзисторы прозвонил, все живые
Ziday подписался на Урал DB 1.2500 Греются 3 Транзистора в БП
Всем привет! Купил недавно усилитель под ремонт, что бы поставить себе в систему Как говорит предыдущий владелец были перепутаны провода Вскрытие показало что на выходном каскаде умерли 3 транзистора FDA59N30, купил и поменял все 10 Далее была заменена микруха их управления IR21844S После замены включаю усилитель и замечаю что сильно греются 3шт из 12 транзисторов на БП IRFP064N Диодные сборки U30D30D 4шт холодные Динамик и вход не подключены Кто подскажет куда копать?
Ziday присоединился к сообществу
У меня в два ома играет мостами, вроде, ничего. Но, конечно, на всю делаешь - вырубается.
- 3 ответа
- 1
Здравствуйте, стоит ли собирать 3х20 в 1.33 ома в мост на Жучаре 6.180. 3 пары УРАЛ ТТ 200 ГРОМ
Сергей Гергиев присоединился к сообществу
Такими темпами думаю к зиме починишь
Только что заметил, что даже стоять не надо 10 минут я на ходу заглушил и завел и стабилизировалось, на счет вольтика: он у меня к мозгам подключен я по напряжению бортсети общей смотрю да и когда это начинается приборка начинает моргать в такт музыки
Ну как вариант сам вольтметр. Попробуй цешкой на клеммах акб прозвони. Если такая же фигня то я бы с гены начал заехав к спеца по генераторам
@semenoffartem добрый. в далёком 2016 году вы торговали Dd Audio dda W6.5. чем ангел не шутит) может ещё есть в продаже?
