Горят преды на моноблоке!
Приветствую, стоит моноблок калцелл вак 1100.1. Горят два преда из 4. По питанию две протяжки кг 25, дубляж гены. Через медную шину питается калцелл и блаупункт на фронт, горят преды именно на калцелле и именно два! В чем может быть проблема? От калцелла в 1 ом подключена ария бз12д2.
  Иван Лазарев сказал:
усил при включении магнитолы вышибает преды или при подключении к нему силовых проводов или же при работе?
1-возможен просто перегруз
2-обрыв цепи 2 предов из 4 (поэтому и вышибает)
3-переполюсовка входов
4-неисправность самого усилителя
DB 4000.1 / 2*T12v3 / 150.7 db 35hz седан
раньше вак серия была на лампах и то это были 4х канальники...а это шляпа китайская, усь просто не стабилен в 1 ом
Разберите усь и посмотрите. Мож дорожка или перемычка отвалилась/перегорела. Вот он остался на 2-х предах, а они горят.
Преды вышибает во время работы, может быть плохой контакт предов? просто у них контакты все черные
