Пионер 80 и трехполоска.
Если бы я хотел не париться я бы вообще не собирал бы себе такую музыку, купил бы за тыщу рублей колонки и катался бы))))
правильно подобранная двухполоска это не колонки за тыщу рублей.
а по делу, лучше всего взять еще двухканальник, но с норм фильтрами, чтоб разделить мид от сч. Москони хоть и мощный, но середину снизу режет максимум на 175 гц, а это низко для настоящей середины.
Так говорю потому, что сам собрал трехполоску, и усь москони 200.4 и середина подрезанная снизу на 175 Гц (12дб/окт) все равно панчит, гейн на минимуме.
Подскажи такой четырехканальник, который впишется к двум парам фиолеток и двум парам DB W80, даст им нормально мощи и будет стоить адекватно. Я рассматриваю варианты, что подскажешь?
Тот же москони, только 200.4
M3b+2хAQ hdc312
GZ 2800+3хSV200.1
One 130.2+2хST25
Это не проблема. Головой порежу...
chugun2010, каким образом? пион 80 трехполоску не рулит. Расскажи, может и я своим 88 порежу)))
Он сказал что головой все порежит:biggrin:причем тут мафон?:lol:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Так в чем проблема то с помощью 80\88 или 35\55\87 разрулить трех полоску то? Полноценно конечно не получиться, но с рядом компромиссов легко, причем как SQ систему так и SQL. Просто надо наверняка знать что как работает, и что хочется получить в итоге
Every day Loud:music:
D!mon147, я поэтому выше написал, что миды сверху, и середину снизу надо подрезать с усилителя, чтобы внятные фильтра были хотя бы до 500 Гц.
Посмотри ссылки выше как рулят трехполоску пионом. С мида берется на саб. Верх мида я порежу таким образом, а низ будет резать усилитель.
Не могу понять в чем сарказм?
Если что-то неправильно понимаю, можно нормально объяснить, а нет выливать тут свои мысли в виде какого то упрека или тому подобного.
Если бы я был профи в автозвуке, то явно тем бы данных не составлял.
А так как на данный момент я только любитель и осваиваю новые просторы в автозвуке, можно просто подсказать, а не балаболить попусту.
В самом начале стояла задача,кинуть на один усь и СЧ и Мид, задача оказалась невыполнимой. Будет докупаться еще один усь.Другой вопрос был, вместо того, чтобы купить еще 2ух канальник, купить моник, но в нужной мощности и с достаточной полосой, чтобы порезать хотябы до 500 не найдено такого моника.Соответственно в данной компоновке не вижу проблемы разрулить трехполоску, потому что тема разжевана. Тут сложностей я не вижу на данном этапе...
Дополню: кому интересно- найдены усилы с широкой полосой
З.Ы. Хотя на сайте сундовн аудио в начале поиска сказали, что только Альфарды такое зделали и они первые. Брехуны епта.
Изменено пользователем chugun2010
chugun2010, моник воспроизводит только нижний диапазон частот. есть моники, воспроизводящие полную полосу, такие как альфард OGO.
А лучше не парься с трехполоской, двухполоску пион 80 рулит свободно, а чтобы тремя рулить, надо сч и нч совмещать, и разделять усилителем. меньше головной боли с двухполоской.
пайонир 80 и трёхполоску рулит свободно
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
