Охлаждение усилителя
Всем привет. Как лучше всего закрепить кулеры чтобы эффективно охлаждать усилитель? Много разных версий слышал. Хотелось бы узнать мнение специалистов. Заранее спасибо
Все равно как. Лиш бы поток воздуха на корпус был направлен.
  Dieselpower сказал:
Как раз это самое не эффективное охлаждение.
Должна быть циркуляция. То есть обмен воздуха - приточный вентилятор и отточный. Далее использовать площадь радиатора и максимально снизить сопротивление радиатора потоку воздуха - для этого поток воздуха направить вдоль ребер радиатора.
Лечитесь пока не поздно...
Дык я не советовал ковриком накрыть :bad:
Поток от вентилятора сам вдоль ребер направится. Будет и приток, и отток. Если усь большой и сильно греется, можно 2 вентилятора поставить. Или больше. Сколько надо, столько и поставить.
Изменено пользователем Dieselpower
Как мы легко перестраиваем свои высеры по погоде! Просто быстрее пули:biggrin:
