144.9 dB - DD9515i(0.7+0.7)sc - DD M1c - (33 Гц)
144,9(33Hz)-DD9515i(0.7+0.7)sc+dd M1c в 0,35ом водительская открыта
Машина Хендай Элантра J3
По питанию: два леоча 65 под капотом и 90 в багажнике, гена сток 90, до второго акб кг 50, от второго акб до уся плюс нулевка кикс, минус пвз 35
По шумке: закатаны крылья, полка, крышка багажника, предние двери
По коробу: дин вперед порт в левое крыло - 120-122 чистого, труба 200 с раскрывами ~ 50см. Пробовал 59см рез был 144 на 33, но после того как разместил уси перед коробом и сдвинул короб назад настройка упала и рез был около 143, поэтому решил подрезать трубу и повертеть короб, так же немного доработал шумку
Система повседнев, фронт пока отключен. Результат на синусе, на обычной незаниженой кока коле 144,2 с клипом, без клипа в районе 143+, на ватч дисе с легким клипом 143,8 на 31
В планах поднять рез в пике до 146, на музыке без или с легким клипом до 145 на 30-33Гц, для этого планирую закатать крышу, закрепить короб(а то после двух трех замеров встает чуть ли не поперек багажника), продублировать плюс и минус с гены, так же попробовать подержать задние двери и крылья (это так для себя, так как это уже не повседнев, установить шпильку и попробовать скруглить углы. Думаю что 146 реально так как по настройкам на усе гейн в пол, на регуляторе накручено процентов 15-20, мерить в шишку не вижу смысла так как есть другие способы для подъема реза, будем пробовать)))
Так же куплены клещи, как дойдут руки замерю мощу, куплен вольтметр, но пока его не установил; по 80 пиону просад до 13в, но смотреть по нему просад считаю не правильно
На фронт усь сс4а и пока кс 6,5, уже куплены две пары во м8 и пара б3, коплю на изготовление обшив
собственно фото резов)))был рез 145 на 33 но не зафоткал, как приберусь в машине выложу фото системы
p><p> <!--url{1}--><img src=[/img]
:wink:
Изменено пользователем АнТОРИК
Еще хочу сказать что при длине трубы 58 см играло намного жирнее, хотя пик был так же 33Гц, сейчас жир пропал поэтому хз че делать, хоть трубу обратно наращивай))) но реза опять же не будет(((.
Видел твой рез,а что на 30 герц?
да , в планах добавить ещё 20л и купил зарядку кулон 715 - зарядиться и перемерить . ещё дубляж с гены кинуть . пс клеен только багажник и передние двери
А на трубе какой рез был ? Площадь порта больше не пробовал делать ?
на трубе не делал - но думаю труба мощней - по площади итак много . по максимому
Может автору будет полезно : мне дало прибавку порт 550 квадратов длина 70 см рез 146, добавил 20 см порта в итоге 90 146,3 дб. Частота 33-34 герца, от 30 до 45 полка 145 . Правда усь 5 квт, питания мало . Но мощи больше чем с дд м1с
144 ровно - если нет разницы зачем платить больше, на 40 тоже 144.4
До 9515 в этом же коробе с трубой 58 см стоял 715 рез на 33 был 143,1 на 30 141, но когда продал его и поставил 9515 разница в звуке удивила, играет намного жирнее, несмотря на низкоом
значит нужно играться с ящиком .
Очень интересно сколько снимешь мощи с м1с, со своего удалось выжать 2300+вт грязи, сопротивление у нас почти одинаковое:smile:
m1c & 2*9515i 150+:peel:
Кстати да акб надо зарядить, а авто какое у тебя? забыл написать что рез с открытой водительской
А объем какой? Просто я ограничен параметрами ш*в*д и не смогу разместить короб с таким портом. И да, пока повышение мощи сменой уся не планирую ибо на регуляторе и на гу еще есть куда крутить
